Instalacja Co, Bojler, Grzalka Na Prad. Wymiana
jersjanin
witam jestem tu pierwszy raz .mam pytanie a wzasadzie kilka,a wiec. mam w domu kociol na wegiel i drewno. i do tego bojler 200 l. i teraz pytanie ; chcialbym zamatowac grzalke w tym bojlerze na prad i grzac tym wode .co musze wykonac ? czy trzeba przelanczac jakie zawory czy mozna caly czas grzac wode grzalka i palic w kotle w tym samym czasie ..czy moze wymienic bojler na jakis nowy juz z 2 grzalkami termostatem ,po prostu jestem zielony w tych sprawach prosze o odpowiedz.
podaj model tego zasobnika czy to stojący ,jaka firma ,i nawazniejsze pytanie skoro palisz eglem i drewnem czyli koszt wytwozenia energi masz 3* mniejszy niz grzanie prądem to po co sobie głowę zawracasz prądem??? mozesz to uzasadnić??
jest dosc stary i jest poziomo ulozony niemam pojecia jakiej firmy bo nigdzie niemoge znalesc jakiejkolwiej informacji. chcialbym dogrzewac wode w okresie letnim .i moze tez ustawic jakos zebym mial wode ciepla tak od 6 rano do 10 jak czasem wstaje do pracy a reszta rodziny jeszcze spi. myskle ze muglbym wymienic na jakis nowy tez 200l .tylko jaki, mam budrzet 5.000 czy to wystarczy na podlacz i jakies zmiany co wogule musialbym zrobic
Jak jest stary to na pewno już nieekonomiczny i lepiej wymienić.
Pionowy, jeśli nie ma być solarów, to z 1 wężownicą i miejscem na grzałkę, grzałkę można dokupić od razu z termostatem i będzie ok.
Aby mieć pojęcie jak to wygląda zobacz sobie ofertę Kospel w internecie...
Połowa budżetu na wszystko powinna wystarczyć.
spokojnie mozesz mieć wolfa np 300l i do tego patencik mianowicie w górnej cześci zbiornika tj ok 60-70l jest miejsce na grzałkę taka do 2kW i jak nie chcesz grzac całego zasobnika to mozesz sobie cyklicznie podgrzeac tylko te wspomniane 60l natomiast masz małe straty ,jak chcesz to mozesz do takiego zasobnika wkrecic grzałkę w połowie jego wysokości o mocy od 2-18kW i wtedy grzejesz 150l wody ale rozwianie jest super bo mimo że mamy duzy sasobnik to ogrzewamy tylko tyle ile nam starczy a cały to grzejemy np kotłem lub solarami do wyboru w zalznosci jak go podłączymy
czyli jedna odpowiedz ;nowy bojler ale ,czy mozna grzac i grzalka i palic w kolte, w tym samym czasie nieprzelanczajac zadnych zaworow czy jest Jakas mechanika ktora to umozliwi.
A moze tak czy sa jakie alternatywy na grzanie wody w domu jednorodzinnym 2 pietrowym z instalacja CO i niebardzo drogie,jak wyglada sprawa kolektorow slon. np. w zimie czy zeczywiscie jest ta ciepla woda?
można w niczym to nie przeszkadza grzałka ma termostat wiec jak woda osiągnie swoją temp. po prostu sie wyłączy ale nie jest to oszczędny sposób . w zimie solary grzeja tylko przy słonecznych dniach ale nie mozna liczyć na to zę będzie z nich ciepła woda w zimie
To właśnie jest oszczędny sposób.
Czasem jak wygaśnie w kotle a zimno nie jest to nie opłaca się rozpalać tylko po to, żeby trochę ciepłej wody było.
Ma być grzałka dodatkowo, tak się robi i tak działa automatycznie jak tu kol. pasik napisał.
Jeśli będzie grzałka 2 kW wystarczy zwykłe gniazdko,Baniak powinineś wybrać Sam tak żebys miał najmniej przeróbek ,baniak koniecznie z termostatem ew programator czasowy jeśli chcesz mieć wode na daną godzinę.poz Hermogenes
a co myslicie o bojleze firmy viessmann. http://www.viessmann.pl/pl/dom-jednorodzinny/Ogrzewanie/instalacja-co-elementy-ogrzewania/podgrzewacze-wody-cwu/Vitocell-300-V-dwuplaszczowe-ze-stali-nierdzewnej.html. znalazlem na ich stronie tylko ceny niemoge znalesc ktos sie orientuje
czyli odradzacie , wiec moze jakies firmy boilerow z grzalkami termostatem itd. jakies sprawdzone moze ktos juz uzywa czegos podobnego u siebie.
jesli szikasz konkretnego na lata to juz pisalem jaki a jesli potrzebujesz jakiś to np galmet taki na 5-6 lat
Jak nie będziesz brał wody to wytrzyma z tym że jak już jest ciepła to ręka sięga zawsze do tego z ciepła choć potrzebna jest zimna nie wiem w czym tkwi sprawa chyba w genach.poz Hermogenes Ja Tobie nie powiem co masz kupić mam jakieś Biawar z tym że przepływowe już 16 lat w jednym zmieniałem grzałki byłu 16 kW i się przegrzewały teraz są 12 kW od 10 lat i jest git odpukać.Także popieram polskie produkty.
