Mam Zimno W Domu Pomocy!
Rynex
Czytam teraz ten twój sterownik i widzę że tam same słupki a nie procenty ale mozna i na to ustawic .
Obroty minimalne ustaw na 3 słupek - ok 1/3 całości skali
Moc max ustaw na połowe skali .
Edytowane przez mac65
Obroty minimalne na 100
Moc w pracy automatycznej 50 %
Ile jest na piecu C
W sterowniku masz dwie opcje rozpalanie praca ręczna i praca automatyczna - którą masz włączona ?
Bobek 310
Strzelił byka i rozpalił od dołu ale na nauke jeszcze przyjdzie czas na razie trzeba trochę ratować sytuację i zagrzać ludzi . :D
No to włacz dmuchawe i obserwuj temperaturę jeśli spadnie poniżej 2 C to wyłacz dmuchawe.
Masz bardzo rozbudowany sterownik i musisz się tego wszystkiego nauczyć łącznie z programowaniem dobowym bo będą się działy cuda a ty nie będziesz wiedział w czym rzecz . Na przyszłość palenie w tym piecu miałem to od góry a nie od dołu o paleniu od góry miałem przeczytasz na forum albo w DTR każdego kotła tej konstrukcji ..
  • Zgadzam się 1
tak spadło 4 'C
i jest taka sprawa dzwoniłem do ojca i pytał w pracy i powiedzieli mu że może być sprawa rusztów jakiś tam w piecu że są zasyfione i gdy uruchamiam dmuchawę to zadusi ogień a dolnie drzwiczki są otwarte i jak podchodzę to węgiel taki rożarzony że z 0,5metra grzeje w twarz ;d;d
Ale komedio tragedia. wy swoje a on swoje :) proponowałbym wybrać ten miał do momentu pojawienia się żaru , jak będzie widać żar to narzucić drewna i postarać się nagrzać w mieszkaniu a jutro spokojnie przysiąść do kompa i odrobić lekcje PYTANIE ZA 100 PUNKTÓW! czytałeś DTR?
Mleko się rozlało. W tej chwili masz dwa wyjścia:
  • wywalić cały opał i rozpalać od góry - tak jak podałem w jednym z poprzednich postów, albo
  • jak masz niedużo miału - dokopać sie od góry do żaru - tak, żebyś widział żarzący sie miał lub szczapy drewna ( przegarnąc miał niepalący się na bok) i wtedy można puścić dmuchawę.
Miałem pali sie tylko i wyłącznie od góry oraz tylko z nadmuchem. Ja poświęcam na załadunek ok. 30 min. i zapominam o temacie na ok. 1,5-2 doby przy paleniu miałem.
  • Zgadzam się 1
