Palenie Miałem
heitz
Witam serdecznie.
Niedawno stałem się właścicielem nowego pieca górnego spalanie marki Heitz M24. Zwracam się z prośbą o pomoc w temacie Spalania miału w tego typu piecach. W piwnicy posiadam pewną ilość suchego miału od kilku lat który chciałbym spalić ale wie wiem jak to uczynić gdyż nigdy nie używałem tego rodzaju paliwa przy ogrzewaniu domu. Zwracam się z uprzejmą prośbą o pomoc w tym temacie i szczegółowy opis (sposób, przepis) na przygotowanie miału do spalania w podaniem nawet proporcji miał:wody
Powiem ci tak że miał powinien byc wilgotny ale nie mokry.Co do ilosci wody w miale to nikt ci tego nie powie musisz sam do tego dojsc.Ale zbyt mokry miał bedzie gazował a to moze powodowac wybuchy w piecu,szkodzi to kociołkowi i jest to niebezpieczne.Co do spalania to nawilz miał zasyp piec podpal sam zobaczysz co sie bedzie działo i dopiero poszukamy rady na ewentułalne problemy.Aha i niezchodz ponizej 60 stopni bo wykonczysz piec i komin.
  • Zgadzam się 1
Ja na ok. 25 kg miału leję 3-4 litry wody. Miał sobie moknie do następnego rozpalania. Następnie przed załadowaniem kotła w miare możliwości mieszm mokry miał w węglarce i ładuje do kotła. Na górę trochę suchego miału, drewienka (drobne patyczki), tektura, papier i rozpalam przy otwartych drzwiczkach załadunkowych. Dopiero jak dobrze się rozpali drewno i już zacznie palić sie miał zamykam drzwiczki i włączam dmuchawę. Wcześniej musisz sobie ustawić programator: temperatura, czas przedmuchu, odstep między przedmuchami etc.
... i po rozpaleniu ponownie przygotowujesz miał na następne rozpalanie. I tak w koło.
Jak masz jeszcze wątpliwości - to pytaj.
  • Zgadzam się 1
