Z naszego sklepu
#1 OFFLINE
Napisano 24 październik 2008 - 14:03
Mam piec KW-EKOCENTR z podajnikiem na ekogroszek i regulatorem R510. Problem poega na tym, że podczas pracy kocioł nagrzewa się do temperatury 47-48 stopni, załącza się wtedy pompa c.o. i temperatura spada do 46 stopni pompa c.o. się wyłącza (i tak w kółko). Dmuchawa pracuje cały czas. Nie ma znaczenia jaką ustawię temperaturę zadaną kotła (minimalna to 57 stopni) bo i tak nagrzewa się tylko max do 48 stopni. Nie mam pojęcia o co chodzi.
#2 OFFLINE
Napisano 24 październik 2008 - 15:48
#3 OFFLINE
Napisano 25 październik 2008 - 20:33
#4 OFFLINE
Napisano 25 październik 2008 - 20:55
Ustaw załączenie pompy na temperaturę wyłączenia kotła, to znaczy: ustaw kocioł na 60 st C i na taką też załączenie pompy c.o. i c.w.u. histerezy pomp ustaw na powiedzmy 2-3 st c.o. i 5 st c.w.u. Bierz pod uwagę jednak to, że podczas rozruchu kotła gdy woda w instalacji jest zimna kocioł może dłużej dochodzić do zaprogramowanych nastaw. Winą może być także zle dobrany czas podawania i przerwy, podłej jakości opał. A poza tym - coś mi się wydaje, że nie masz zaworu mieszającego.
Jednak bez przedstawienia przez Ciebie nastaw sterownika można się jedynie bawić w 'gdybanie' - może to a może co innego.
Piotr
#5 OFFLINE
Napisano 01 listopad 2008 - 22:57
Moja rada z własnego doświadczenia jest taka abyś na ręcznym sterowaniu podgrzał wodę w kotle na tyle by na powrocie woda była ciepła wtedy nie będziesz wychładzał kotła Jeżeli masz więcej obwodów do podgrzania np. podłogówka podzielone piony itp - rozgrzewaj te układy po kolei - nie wszystkie razem Pompę ustaw na 1 bieg i dawkując paliwo ręcznie czekaj aż temperatura dojdzie powyżej zadanej jeżeli powrót będziesz miał wyczuwalnie ciepły przełącz na automatykę - proste i skuteczne rozwiązane Myślę że te 30 minut można spokojnie poświęcić na rozpalenie kotła ręcznie
pozdrawiam
#6 OFFLINE
Napisano 20 grudzień 2009 - 19:20
Jak ustawić kazdy inny piec na ekogroszek ?
Piec na ekogroszek DEFRO komfort eko – ustawianie pieca na ekogroszek i parametry ustawienia sterownika
Przede wszystkim proszę przeczytać instrukcję obsługi .
http://www.defro.pl/...strukcje-obsugi.
http://www.defro.pl/...komfort-eko.pdf
NAJWAŻNIEJSZA jest tabela MOCY pieca !!! w zależności od ustawień czasu podawania paliwa do czasu przerwy podawania paliwa str. 14
Jak jedziemy samochodem wolno – wciskamy lekko pedał – mało paliwa w jednostce czasu.
Jak chcemy jechać szybciej wciskamy mocniej – więcej paliwa podajemy do silnika w jednostce czasu.
Tu tak samo.
Można ustawić max moc i mieć spokój – piec się na pewno wyrobi .Ale to jak wożenie 1 kg piasku ciężarówką...
Można ustawić małą moc i piec nie będzie się prawie wyłączał ciągle podając węgiel ale to i tak nie jest w stanie podnieść temperatury lub tylko na chwilę.
To tak jak z przeciążona ciężarówka z podjazdem pod stromą górkę... bo za mała moc na takie obciążenie
Warto więc zacząć zimą od większej mocy i schodzić z mocą obserwując zachowanie pieca .
Daje to OSZCZĘDNOŚĆ PALIWA – to tak jak ekonomiczna jazda samochodem.
PARAMETRY PIECA
Dla domu dobrze ocieplonego około 200 m2 (ocieplona podłoga, ściany , dach ) zapotrzebowanie na moc przy zamkniętych oknach, drzwiach, firankach w oknach w ZALEŻNOŚCI od TEMPERATURY NA ZEWNĄTRZ. Węgiel o poprawnej kaloryczności.
TEMPERATURA na zewnatrz MOC
Od 10 do 5 C 14 kW
Od 5 do 0 C 17 kW
Od 0 do – 5 C 20 kW
Od –5 do – 10 C 23 kW
poniżej –10 C 25 kW
LATO – funkcja tryb letni tylko grzanie wody 10 kW
POLECAM montaż zaworu trójdrożnego w instalacji CO do płynnej regulacji temperatury wody w CO ( niezależnie od temperatury zadanej samego pieca )
Zawór trójdrozny ustawiać na 2-4 ( 2 jak ciepło 3 zimą, 4 jak bardzo zimno na zewnatrz a w domu temperatura z ustawienia na 3 nie wystarcza)
Kotły na gaz, olej mają czujniki zewnętrzne i same odczytują sobie temperaturę i dobierają moc automatycznie.
Kotły na ekogroszek nie mają automatyki ze względu na rodzaj paliwa i konieczność podtrzymywania płomienia/ żaru w piecu.
Więc można kotłom na ekogroszek zadać moc 25 kW i się nie martwić. Jest to słuszne ale kosztuje większym zużyciem węgla gdy nie ma ZIMY i niskich temperatur. Jest wygodne i tylko trzeba sprawdzać czy jak jest ciepło to czy piec się nie przegrzewa, tzn. zadajemy 56 stopni C . Piec ją osiąga wyłącza się, inercja mocy powoduje że po wyłączeniu piec jeszcze nagrzewa się wyżej np. ponad 70 stopni.
Jak odczytywać MOC z tabeli ze strony 14:
Np. MOC około 20 kW
a)
Czas podawania paliwa 5 s
Czas przerwy podawania paliwa 20 s.
Przecięcie tych dwóch parametrów w tabeli daje moc 20,5 kW
B )
Czas podawania paliwa 10 s
Czas przerwy podawania paliwa 40 s.
c)
Czas podawania paliwa 20 s
Czas przerwy podawania paliwa 80 s.
a)B ) c) Stosunek czasu podawania paliwa do czasu przerwy podawania paliwa wynosi tyle samo 1/4;
Bo węgla podajemy mało ale mała przerwa jest lub węgla podajemy więcej ale większa przerwa jest i wychodzi ostatecznie na to samo.
Różnica jest w sposobie spalania paliwa i ilości popiołu. Sposób a) często a mało powoduje lepsze spalanie węgla – trochę mniej popiołu bo często podawany węgiel częściej rusza całym żarem w palniku retrotowym i lepiej go „napowietrza” co nie powoduje powstawania spieków popiołu.
Np. MOC około 14 kW
a)
Czas przerwy podawania paliwa 30 s.
Przecięcie tych dwóch parametrów w tabeli daje moc 14,7 kW
B )
Czas przerwy podawania paliwa 60 s.
a)B ) Stosunek czasu podawania paliwa do czasu przerwy podawania paliwa wynosi tyle samo 1/6
Inne moce można ustawić na podstawie tabeli.
Mamy jesień i temp 10 - ustaw moc np. 15 kW
Mamy zimę ustaw większą moc
Mamy lato na CWU wystarcza mała moc.
Zaoszczędzisz około 15 % węgla
Zmiana pogody - zmień ręcznie ustawienia pieca
Parametry ustawienia sterownika pieca:
Temperatura zadana CO : 52 do 60 . Najlepiej 55
Temperatura CWU
(należy wcisnąć przycisk WYJSCIE przez 5 s ) i ją ustawić na 42 ( jak mamy bojler na CWU z pieca )
Podawanie węgla 7 s
( jak bardzo zimno na zewnątrz to na 8 lub 9 ; jak ciepło na zewnatrz to 6 , 5 itp. )
Przerwa podawania 30 s
( stosunek jest 7/30 co daje około 1 do 4; co daje moc około 21 kW bo obecnie mamy ujemne temperatury)
Temperatura załączenia pomp CO i CWU 40
Histereza CO 2
Histereza CWU 3
Pompa CWU załączyć
( jak grzeje Ciepłą Wodę Użytkową i ma zamocowany czujnik temperatury w bojlerze ).
Stała pompa CO załączyć.
Wtedy praca pieca jest wymuszana zadanymi temperaturami na piecu. Jak brak stałej pompy CO to pracę pieca wymusza w pierwszej kolejności BOILER na CWU i piec chodzi aż nagrzeje się CWU i może wtedy przekraczać zadane temp pieca w trybie CO.
Nadmuch nie na max ,
przesłona na wentylatorze otwarta na MAX. Płomień ma być intensywny jasnożółty ale nie za silny bo ciepło wtedy ucieka kominem... Wentylator zatem gdzieś lekko nad środkowymi ustawieniami
Przerwa przedmuchu 15 minut
( jak dłuższa to węgiel gaśnie i tworzy niespalony popiół a jak często jest podawany świeży przedmuch to węgiel się spala i mniej popiołu jest ).
Ponadto po załaczeniu piec jest gotowy do pracy bo ma żar. W przeciwnym razie musi się rozpalić z małej ilości przygasłego żaru a to zajmuje czas.
Czopuch otwarty na MAX , regulacje robić wentylatorem. Wtedy piec się aż tak nie zapycha pyłem.
Piec czyścić , ściagając pył z popiołu z półek raz na miesiąc. Kolejne 5% oszczednosci. Czysty piec lepiej odbiera ciepło
Parametry pieca i sterownika są poprawnie nastawione gdy piec , np. 15 minut uzyskuje zadaną temperaturę po załączeniu i ma np. 15-45 minut przerwy, tzn po wyłączeniu przy zadanej temperaturze jeszcze narasta przez jakiś czas a potem maleje aż do temp załączenia.
I cykl się powtarza. Im wiekszy zapas mocy tym dłuższa przerwa. Ale jak za duży to piec się przegrzewa i niszczy. Jak zadajemy 55 to przy tej powinien sie wyłaczyć i dojśc z rozpedu kilka stopni wyżej do np 60
Piec najbardziej jest obciażony rano po zimenj nocy zimą. Warto wtedy patrzeć w kotłowni jak zachowuje się piec.
Najlepiej założyć na kaloryfery regulatory danfoss. Ustawić je na prawie 3 Zaoszczędzisz kolejne 10 % węgla.
Regulatory pokojowe nie polecam!!! Taniej na każdym kaloryferze DANFOSS
Efekt 3 tony wegla sezon ziomowy.
Latem zasobnik wegla na CWU : 2 miesiące
Podobne tematy
| Temat | Forum | Autor | Podsumowanie | Ostatni post | |
Problem Z Piecem S6wc20 Ogniwo |
Instalacje CO i CWU | agnieszek |
Zamontowanie Pomp W Układzie C.o. |
Instalacje CO i CWU | wysand |
Problem Z Ogrzewaniem, Duże Spalanie Zimno W Domu |
Instalacje CO i CWU | robertto88 |
szybkie spalanie węglapiec pożera węgiel |
Kotły zasypowe | krisoporanku |
Cieknie Z Pieca C.o. |
Inne tematy o kotłach i piecach | Jasiet |
