Pobór Wody Ze Studni-Jaki Zestaw
an_mat
Witam.Proszę o radę jaki zestaw najlepiej zainstalować do pobierania wody ze studni wykonanej z kręgów. Rodzinka 3 osob.+podlewanie małego ogrody . Studnia ma około 5 m. głębokości ( w tym około 2 m. wody ). Do tej pory miałem zestaw hydroforowy z 24 lit. zbiornikiem membranowym, oddalonym do studni około 4 m .to mój już 3 zestaw w przeciągu 6 lat który mi właśnie wysiadł- dobija max około nie całe1 bar.Sprawdziłem już wszystko co możliwe kosz z zaworem zwrotnym w studni,ciśnienie w zbiorniku,szczelność itp.Obecnie chcę wypróbować zestaw z pompą głębinową,którą chciałbym podłączyć do tego zbiornika (24 lit.) .Nie wiem jednak w jaki sposób umocować pompę w tej studni,czy wystarczy jak ją podwieszę linkami tuż nad dnem,czy można ją postawić na dnie studni (dno jest wykonane z powbijanych nadpalonych palii i wyłożone drobnym żwirem), z podłączeniem pompy do prądu raczej nie będzie problemu.Jeszcze jedna wątpliwość jaka mnie nurtuje,czy pompa głębinowa musi być wpuszczona w np plastykową rurę,aby wytworzyła odpowiednie ciśnienie ,czy może swobodnie być podwieszona na lince.
Z wszelkie informacje
dzięki :)
tak podwieś ją na 30cm od dna studni ,ptesostat daj w pomieszczeniu i mozesz te 24l zbiornik wykorzystać i bedzie działało a pompę min 1kW moze byc na 230 V
Witam.A co sądzicie o takim wynalazku:
http://allegro.pl/pompa-hydroforowa-dp355y-dp-355-dp-355-sanie-23m-i2725504604.html
Czy taki układ może rzeczywiście tak znacząco wzmocnić moc ssania pompy , czy ktoś w praktyce wypróbował ten wynalazek???
Człowieku chcesz mieć wodę z lustra do 8m to stosuj takie "wynalazki", poniżej pompa głębinowa lub pływająca w studni.
Gdyby zwężka venturiego pomagała na ssanie z większych głębokości byłaby stosowana przez wszystkich producentów.
Nie kombinuj, kup normalną pompę z hydroforem.
Pozdr.
Kup zestaw pompa + zbiornik przeponowy, albo osobno pompę ok. 1 kW i zbiornik ok. 80 litrów i będzie na lata. U mnie takie cudo sprawdza się od dekady.
Witam.Nie jestem mocy w tym temacie i właśnie dla tego pytam tu na Forum osoby które lepiej od mnie go znają i BARDZO DZIĘKUJĘ za wszystkie wypowiedzi,które są dla mnie cenne.Kombinuję bo jak piałem,w przeciągu 6 lat wysiadł mi już 3 zestaw (250W-24lit.) hydroforowy i myślałem że te hydrofory są po prosu za słabe (mała moc ssania) i dla tego tak szybko "wysiadają".Z tego co się w sieci tu się dowiedziałem, to zdecydowałem się na kupno mocniejszej pompy około1000-1300W i zbiornik 50-80 lit.Zobaczę w praktyce jak taki zestaw będzie się sprawował i jak długo mi będzie "służył" a swoim doświadczeniem podzielę się na tym zacnym Forum.
Ps.
nie biorąc to za reklame -jakiej firmy zestaw o podobnych parametach polecacie
U mnie działa pompa Nocchi Jetinox 90/50 i zbiornik przeponowy 80 litrów. Lepiej weź większy niż 50 l. zbiornik, będzie rzadziej załączać pompę.
Edytowane przez mlodzieniec
Napisz co wlasciwie wysiada i czemu wymieniasz caly zestaw? U siebie mam hydrofor jakis makretowy wynalazek i jedne co robię to kontrola ciśnienia w naczyniu przeponowym. Myślę, że lepszym pomysłem byłoby instalowanie zawór zwrotnego zaraz przed pompą... w takiej kolejności ssak - zawór zwrotny - zawór kulowy - filtr - hydrofor. Instalowanie zaworu zwrotnego na dnie w studni nie ma sensu. Przy prawidłowym działaniu taki zbiornik powinien zmieścic około 10L wody. Napisz do ilu nabiasz powietrzem balon i jakie cisnienie wl/wyl pompy?
Edytowane przez arthi
