Temperatura Na Kotle A Na Sterowniku
mateuszxxxx4
Dzis serwisant odpalił mi kocioł y immergas EOLO Star 24 3 E
oraz podłączył sterownik TYBOX 710
mieszkanie 50 m2 sąsiad z lewej i prawej i u góry
teraz takie pytanie :
1. Jaka temperature ustawic grzejników bezpośrednio na kotle na wyświetlaczu ? aby było optymalnie ekonomicznie 60 stopni ?
2. Chciałbym miec 20 stopni w mieszkaniu czy na Tyboxie wystarczy ustawic poprostu 20 stopni ?
3. Jaką optymalną temperature wody na kotle ustawic do kranu ?
PS. Zdjęcia poniżej
1. Nie ma to większego znaczenia po osiągnięciu temperaturu zadanej w pomieszczeniu termostat pomieszczenia wyłączy kocioł. Myślę że możesz zacząć od 45 C zwiększać wraz ze spadkiem temperatury na zewnątrz.
2. Tak wystarczy. Na noc i jak Cię nie ma w domu stosuj obnizenie temperatury.
3 Taką jaką lubisz. Szkoły są dwie ustawiasz tyle aby można się swobodnie myć lub wyższą i mieszamy z zimną ( 45-50 w zupełności wystarcza)
Najbardziej ekonomiczne spalanie gazu wystepuje w przedziale temperatur 60-70 stopni .
Poniżej i powyżej piec przepala wieksz ilości gazu.
nie mówie o temperaturze w instalacji co
Co do regulatora to tylko zależy od preferenci u mnie np 22 temperatura dzienna nocna 18
Poniżej kolega dodał, iż nie chodzi o temperaturę w instalacji, czy zatem chodzi o temperaturę powietrza w jakiej spala się gaz? Tylko 60-70 stopni w pomieszczeniu... to po co grzać? hmm?
O temperaturę spalania czyli wody w co a nie o temperaturę w pomieszczeniu .
Wydawało mi się że to jest jasne .
Żeby nie było wątpliwości
Woda w instalacji CO 60-70 stopni censjusza
Temperatura w pomieszczeniu ( na regulatorze) według normy Europejskiej 20-21 ( temperatura komfortowa) Ale każdy ustawia jak mu pasuje wyższa temperatura o okolło 1 stopień to około 5-8% wiecej spalonego gazu
Temperatura wody użytkowej 45-50 stopni
Edytowane przez Mushasi
ale napisał ,gdzie to tak na targu mówili ???
a ten censjusz to czym się zajmował ???ustalał ceny gazu???
Edytowane przez automatyk
jeden przecinek, a tak wiele by zmienił
I masz, wyszedł Ci miszmasz :)
Edytowane przez nori76
