Kocioł Węglowy, Gazowy Bez Wymiennika ?
pasik1002
Witam mam pytanie chce zrobić taki układ jak na rysunku kocioł węglowy ma być z pełną automatyka (wentylator, sterownik) chce go podłączyć razem z kotłem gazowym do sprzegła. a kocioł gazowy ma być jednofunkcyjny z zaworem 3d do podgrzewania ciepłej wody w lato
czy ten układ jest prawidłowy ???
zawsze jak chodzi węglowy lub odwrotnie drugi kocioł ma być bezwzglednie odcięty np Zaworem zwrotnym na zasilaniu anajlepiej zakręzać zawory do pieca który nie pracuje inaczej zniszczysz piec gazowy
Zawory zwrotne były narysowane
a z doświadczenia wiem ze im mniej zaworów odcinających tym inwestor bedzie miał mniej do kręcenia nimi
p.s
dzieki za opinie
Nie wiem czy świadomie pominąłeś czy przez nieuwagę ale brak jest elementów zabezpieczających kocioł węglowy (układ zamknięty). Kolejna sprawa to jaki to kocioł gazowy? Ze schematu wygląda jak wiszący, ale pompa za kotłem wskazuje na stojący, piszesz o zaworze trójdrogowym na cwu (takie rozwiązanie stosuje min termet ale sposób podłaczenia jest inny) ale nie widać go na schemacie, i co pompuje wodę na podgrzewacz. Kolejna sprawa to sam podgrzewacz. Moim zdaniem dwa kotły podłączone do jednej wężownicy to błąd, jak w układzie dwa kotły to zdecydowanie podgrzewacz z dwoma wężownicami. Jak kocioł gazowy jest wiszący (ale ze schematu nie wynika jaki to kocioł) to sprzęgło może być potrzebne, do kotła na paliwo stałe już nie koniecznie. No i sterowanie układem o którym nie napisałeś nic.
Edytowane przez mak
ma to być kocioł wiszący z zaworem 3d (dedietrich mcr IIT) ma działać tak ze w lecie bedzie podgrzewał cwu i dodatkowo grzał c.o jeśli nie bedzie miał kto zapalić z kotle węglowym .
a zbiornik na cwu temu podłaczony do jednej wężownicy (górnej ) bo dolna wężownica ma być zajęta przez solary których nie narysowałem
