potrzebuje pomocy w ustawieniu
felecita
Wiem ,ze jest wiele postow cna temat ustawienia.Probowalam juz kadej mozliwosci ktora jest podana na tym forum.
Mam kociol robiony przez firme "KAMELEON" Sterownik tech st 37,problem jest w tym ze zle mi sie wypala wegiel,jest strasznie duzo popiolu,piec wolno nabiera temp
Mam ustawienia
Cz.podawania 7 sek
Przerwy 24sek
Hister. 2stopnie
Dmuchawa (eksperymentuje)raz 4 bieg raz 5,6
Dom 120 m2
Wegiel nie wypala sie i sie skleja na tym palenisku
Moze mi cos doradzicie.Z Gory dziekuje
Marta
Witam i na wstępie zmartwie bo wygląda na to że kupiła pani kiepski groszek.
Proszę spróbować tak ustawić sterownik:
podawanie 21 sec
przerwa 38 sec
histereza 3 st
dmuchawa 2
piec nastawić na 54 st
i przymknąć do połowy wylot do komina.
Zaznacze ,że mam 100 metrów piec 17 kw stare budownictwo 3.4 wysokie nieocieplone, stare okna,spalanie 0,5 tony mc.
Czekam na odpowiedż i powinno być dobrze
Dziekuje,dzis sprobuje ustawic te parametry,tylko sie obawiam ze w ogole nie bedzie przepalalo dobrze,zauwazylam ze jak ma za duzo wegla na tym palenisku to on poprostu spada nie przepalony,czesc popiolu jest sama maczka a czesc to grudki.Mam teraz jak ustawione
podawanie 7 sek
przerwa 55sek
przy ustawieniach 7/24 zbiornik starczyl mi na zaledwie 4 dni to chyba za duzo wegla idzie
a czy jak ustawie ta hister.3 stopnie to on bedzie dluzej pracowal zeby nadciagnac ta temp,mam ustawiona na 45 stopni??on jak mi spadnie na 43 to ma ciezko potem do tych 45,urosnie troszke potem zas spadnie nawet do 42,czy to normalne??
pozdrawiam
Witam ponownie...
-Podstawa to 54 st na piecu groszek lubi taką temp przy wypalaniu
-histereza może zostać 2 ale wtedy piec częsciej będzie się włączał
-sprawdzić cug w kominie czy nie jest za mocny (najlepiej w momencie podawania wraz z dmuchawą otworzyć środkowe
drzwiczki i ustawiać tak wylot z pieca żeby trochę dymu cofneło przez te otwarte drzwiczki "byle nie za mocno tego dymu")
-pompa co na 1 biegu
Ważne ,aby na retorcie znajdował się kopiec żaru i myśle,że przy takich ustawieniach groszek spala się w dole nie oddając
ciepła na piec.
Jaki ma pani zbiornik na groszek "ile kilogramów" no i czy przypadkiem na grzejnikach są zamontowane głowice
termostatyczne ;)
Czekam na rezultaty ,odpowiedż i pozdrawiam...
Pisal Pan ,ze zly kupilam eko ale moja ciocia ma ten sam no i u niej wypala sie na maczke,ustawialm tak jak Pan poradzil,faktycznie jest lepiej.Piec jest dluzej w stanie "spoczynku" no ale wegiel sie nie przepala.Zle napisalam na poczatku(nie dopatrzylam sie)ja mam piec 15 kw.Na grzejnikach mam te regulatory,w kuchni i lazience jest podlogowe ale na to jest tez podlaczony regulator.A jakby mogl Pan napisac,dlaczego dmuchawa nie moze byc ustawiona na szybszy bieg??Zauwazylam ze jak mocniej dmucha to ten wegiel jakby lepiej sie przepalal,ale potem tak dlugo nie utrzymuje tej temp{czesciej sie zalacza}aaa i wydaje mi sie ze za duzo wegla podaje bo jest tak duzo na tym "palenisku"czy to o to wlasnie chodzi??
Dziekuje i pozdrawiam
Co do węgla to ma być dużo żaru a nie groszku w takim przypadku proszę obniżyć podawanie o 2-3 sek :rolleyes: i dalej obserwować .
Nic Pani nie napisała o cugu w kominie i o zalecanym zabiegu z czopuchem :/
Dmuchawa zależy od cugu może być na 3
Podłogówka....nie mam ale zapewne ma pani 2 pompy w obiegu i proszę sprawdzić czy są na tym samym biegu "zalecane 1"
Ile kilogramów na dobe zużywa pani eko groszku "Srednio"
Proszę popatrzeć jaki jest płomień w trakcie pracy dmuchawy "kolor"
Nie napisalam bo jeszcze tego nie zrobilam :rolleyes: dzis napewno
Dmuchawa jak dmucha na biegu np 2 to plomien jest spokojny kolor raczej jasny czerwony(nie umiem go opisac)
Pompki mam dwie jedna na grzejniki druga na podlogowke(cale rozprowadzenie robil moj tesc,bo w tym fachu pracowal)
Co do kilogramow to nie potrafie okreslic ile poszlo,ale wczoraj nasypalam pelny zbiornik(ma on chyba 150 kilo) rano i dzis (nie mialam zbytnio czasu)ale weszlam do kotlowni zeby luknac ile wegla poszlo no i chyba w miare dobrze bo duzego ubytku w pojemniku nie ma.Co mnie bardzo cieszy to to ze ten piec po Panskich poradach dluzej utrzymuje ta temperature.Mam czas podtrzymywania 15 minut,nigdy ten piec nie wytrzymal tych 15 min zeby ta funkcja sie zalaczyla a teraz tak.to chyba dobrze.
pozdrawiam
Marta
Cieszę się,że już są jakieś zmiany póki co proponuje wszystko tak zostawić i poobserwować najlepiej zasypać cały zbiornik i zaglądać co 2 dni :rolleyes: i będzie wszystko jasne co ze spalaniem.
Czekam na info i pozdrawiam ( a pali się dobrze bo jakby był taki całkiem jasny płomień to znaczyło by że dostaje za dużo powietrza ) jeszcze raz do usłyszenia
Wszystko ok oprocz popiolu bo jest nieprzepalony
A co by sie stalo jakby dmuchawa byla na szybszym biegu??
Proszę spróbować ,ale tylko o 1 do góry no i zwiększyć czas postoju tak do 21 min :rolleyes:
Zobaczymy co dalej i jak coś będziemy próbować dalej.....
Czas podtrzymania dokładnie na 20-21 min a pozostałe parametry zostawiamy tak jak są chyba,że zostaje CZARNY niedopalony węgiel a nie SZARY niedopalony popiół bo to wielka różnica.
W razie niedopalenia węgla proszę zwiększyć czas przerwy w podawaniu o 1-2 sek ,ale tylko o tyle i obserwować dalej:)
Witam ponownie
Zbiornik wegla starczyl mi do dzis.W czwartek zasypałam pelen.Wczoraj mi strasznie duzo poszlo a dmuchawa byla na 3 biegu,czy to przez to?Mialam duzo ponad pol zbiornika.No szlag mnie trafi przez ten piec.Ja juz w nim spalilam tone wegla no i teraz z drugiej juz 3 razy bylo zasypywane.Czesc popiolu jest szara a czesc to wegiel no i jest go duzo codziennie wyrzucam.Ile tak naprawde ma byc tego popiolu i na ile ma starczyc taki zbiornik??
Marta
Witam ponownie.
W dalszym ciągu będe się upierał przy tym,aby pani próbowała z ustawieniami.Węgla zużywa pani zdecydowanie za dużonie wspominając,że przy takiej pogodzie........Nie mogę odnależć firmy"kameleon" która zrobiła ten piec......
Może jest możliwość odłączenia podłogówki to zalecał bym spróbować.
Co do ustawień to tak jak pisałem już szybciej,ale powtórze:
zasada jest naprawde prosta i każdy piec działa tak samo,proszę ustawić-- podawanie 15 sec przerwa w podawaniu 35 sec.
Mósi pani schodzić co 1.5 godz do pieca i zaglądać jak zachowuje się ŻAR na retorcie.gdy będzie przesypywał niedopalony węgiel (czarne grudki) należy ZMIEJSZYĆ czas PODAWANIA węgla o 2-3 sek ,a gdy żar będzie opadał do retorty wtedy ZWIĘKSZAMY o 2-3 sek
Myślę ,że spokojnie taki pełen wsyp powinien wystarczyć na 10-14 dni.Spokojnie :rolleyes: -będziemy walczyć dalej tylko niech pani dokładnie przeczyta ,a potem do dzieła.......;)
No tak wtedy Pan pisal podawanie 21 przerwa 38 a teraz ma byc 15 do 35?Wegiel po jednej stronie na tym palenisku wcale mi sie nie pali,doslownie spada mi do szufladki,dzis z niej wybralam prawie wiaderko wegla.Z komina mi sie dymi jak z rafinerii,a nie bylo tak.W ogole ten piec mi tak zaszedl sadza,czy tak ma byc??Boje sie zeby cos sie z piecem nie stalo.Bylam w tej firmie o pomoc ale jakos nikt nie ma czasu.Ta firma nie ma swojej strony www jest tylko to
http://katalog.pf.pl/Grz%C4%99by/Kameleon-...0B7005-m19.html
No widzę,że komuś nerwy puszczają...Staram się tylko żeby pani zrozumiała zasade działania i prawidłowego podawania paliwa co się przekłada na jakość spalania.....................................................................
O firmie nic nie wiadomo,pytanie ile kosztował piec i czy to 1 sezon???
NIe nie mnie nerwy nie puszczaja :rolleyes:
Tylko raz tak raz tak i troche sie zamotalam
Dzis byl Pan od pieca i mi go ustawil
U mnie przy nadmuchu na 2 strasznie sie zasmolil ten piec,wegiel mi wpadal do szufladki.Palil sie aby po jednej stronie.
Mam 10 do 40 dmuchawa na 10 biegu zobacze co sie bedzie dzialo.Powiedzial ze bedzie dobrze.
Jutro sie odezwe
Dziekuje za cierpliwosc
Marta
Ps piec mamy od sierpnia ale 20 wrzesnia dopiero byl rozpalany
Kosztowal cos ponad 6 tys,nie mam teraz jak tego sprawdzic.
Cieszę się ,że w końcu ktoś się pofatygował do pani bo za6 tyś to łaski nie robią cena jak za taki piec to naprawde wysoka i w standardzie ja za 17 dałem 6.500:)
Zobaczymy co będzie i czekam na rezultaty
Ps (dziś patrzyłem do siebie po 9 dniach zużyłem 70 kg +- 5kg)
Zyczę podobnego rezultatu przy takiej pogodzie :rolleyes: i do usłyszenia
  • 3 miesiące temu...
