Prosze O Pomoc W Rozwiazaniu Sprawy Dotyczacej Systemu Ogrzewania...
klim86
Proszę o pomoc w rozwiązaniu sprawy dotyczącej systemu ogrzewania? wcześniej miałem zamontowany piec wyglowy C.O. w pomieszczeniu piwniczym. Teraz po zmianie pieca na piec gazowy który został przeniesiony wyżej do pomieszczenia kuchennego na parterze. Chce w dużej części przeprowadzić zmiany w systemie wodnym. Nie posiadam projektu na instalacje która była wykonana w latach 80-tych. Jest to sprawa oficjalna ponieważ Zarządca budynku o tym wie. Proszę o podpowiedz jak mam to zakwalifikować jako przebudowę systemu grzewczego, czy tez jako zmianę systemu z pieca węglowego na gazowy. Jeśli jest na to jakiś przepis lub inne zarządzanie proszę o pomocy w rozwiązaniu problemu.
Na montaż pieca gazowego należy:
1 wystąpić do gazowni o warunki techniczne przyłącza gazowego
2 wykonanie projektu przyłącza gazowego
Tak więc powinieneś te czynności wykonać przed przeniesieniem.
Na zmiany w instalacji c.o. powinieneś wykonać projekt i złożyć go w wydziale architektury.
O ile zmiany w instalacji c.o. to nie taki diabeł straszny, to zmiana pieca na gazowy bez zezwoleń to już poważna sprawa.
Mówią o tym przepisy:
"Prawo budowlane" , a wszczególności Rozdział 4 Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych
http://isap.sejm.gov...=WDU19940890414
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
http://dziennik.dzie...Cat=ap&Count=10
Jeżeli po przeczytaniu przepisów będziesz miał wątpliwości, to pytaj.
Edytowane przez bobek310
Wracając do tematu w sprawie przebudowy z pieca węglowego na gazowy. Dziękuję bardzo za zainteresowanie i pomoc. Nie pisałem wcześniej ponieważ wróciłem po 18 i zacząłem czytać te ustawy ale nie za bardzo mogę znaleźć interesujący mnie temat. Ja może przedstawię bliżej mój problem aby było łatwiej zrozumieć. Mieszkam w mieszkaniu komunalnym w Opolu. W ostatnim sezonie grzewczym stwierdzono uszkodzenie przewodu kominowego dymnego. Dostałem zakaz używania pieca węglowego. Po rozpatrzeniu całego problemu wydział lokalowy podjął się wymiany pieca na gazowy. Został na to zrobiony projekt . Projekt został zrobiony tylko na doprowadzenie gazu do pieca. Na system wodny ja nie mam projektu i miasto tez jego nie zrobiło. Instalacja wodna jest wyposażona częściowo w grzejniki rurowe ,,fafiry?. Miałem wizytę inspektora z Urzędu Miasta i stwierdził ze wszystko jest zgodnie z normą. Następnie zasilanie pieca gazowego zdecydował poprowadzić przez piwnice z powrotem do pomieszczenia kuchennego gdzie ma być zamontowany piec. Z tego co ja się orientuję jest wiele sposobów żeby podłączenia dokonać pomieszczeniu mieszkalnym a nie ogrzewać piwnicę. Ja odrzuciłem jego propozycje i jego wizje bez projektu. Mam pytanie czy przed montażem grzejników powinna być wcześniej obliczona energetyka cieplna
- czy miałem prawo odmówić według dziwnego zasilania z kuchni przez piwnicę do kuchni
- czy Urząd Lokalowy powinien zastosować się do przepisów i posiadać projekt, a może to nie jest konieczne
-czy musze wyrazić zgodne do podłączenie tej instalacji mając świadomość ze to nie będzie ekonomiczne
Proszę o pomoc w miarę możliwości za co serdecznie dziękuję
Teoretycznie zgodnie z przepisami na każdą zmianę w budynku, czy instalacji potrzebny jest projekt. Na tę instalację kiedyś był wykonany projekt, więc mogą Ci odmówić ponownego przeliczania - moc cieplna tych grzejników jest odpowiednio dobrana do kubatury pomieszczeń. Jednak podłączenie pieca to co innego.
Na marginesie dodam, że to mieszkanie miasta, więc teoretycznie mogą zrobić co chcą.
Można napisać do Nadzoru Budowlanego że podłączenie jest wykonane bez peojektu, wtedy miasto robi projekt, Ty się odwołujesz od projektu itd.- ale to jest pójście na wojnę - ostateczność.
Radzę udać się do dyrektora technicznego i przedstawić "złote" pomysły inspektora. Kategorycznie oświdczyć, że nie zgadzasz się na ogrzewanie piwnicy, chyba że miasto będzie zwracało np 20% kosztów ogrzewania.
