Kocioł Żubr Hajnówki 17 Kw, Prośba O Prawidłowe Parametry Sterownika?
stefansky5
Witam Wszystkich doświadczonych forumowiczów. Posiadam taki kocioł jak w tytule postu czyli: Kocioł Żubr Hajnówki 17 kW
i potrzebuje dobrych nastaw sterownika dla prawidłowej pracy. W dolnej części jest zamontowana dmuchawa. Posiadam ten piec po poprzednich właścicielach domu, udało mi się znaleźć jedynie informacje że jest to piec dolnego spalania z rusztem wodnym. Czy ma ktoś doświadczenie z tym piecem, jak go prawidłowo eksploatować? Dodam że mam zamiar stosować jako opał mieszankę węgla oraz drewna liściastego.
Aktualne ustawienia sterownika:
Czas przedmuchu: 0s
Odstęp przedmuchów: 1min
Moc dmuchawy: 30%
Strefa automatycznej regulacji: 3stC
Załaczenie pompy: 50stC
Wyłączenie pompy: 38stC
Wyłaczenie sterownika: 37stC
Zadana temperatura na sterowniku: 60stC ( czy jest to minimalna temperatura pracy kotła??????)
Jestem zupełnym laikem ale wg mnie to te ustawienia są złe. Czy może mi ktoś doradzić co z tym zrobić?
Czy da się zamontować w nim miarkowanie ciągu zamiast tej dmuchawy?
Czy ten kocioł jest w ogóle coś wart? Zastanawaiam się też nad zmianatego kotla na jakiś z podajnikiem jeżeli nie nie rozgryzę tego Zubra.
