Ustawienie Ciśnienia Naczynia Wzbiorczego
retros
od pewnego czasu miałem problem z cieknącym zaworem bezpieczeństwa na bojlerze (100 litrów) - zamontowałem trójnik i wpiołem naczynie wzbiorcze flamco airfix a-8 litrów (wypełnione azotem - ciśnienie 4 bary) - problem z cieknącym zaworem na bojlerze zniknoł ale nie jestem pewien i tu prośba o wskazówki czy mając na reduktorze ciśnienia ustawione ciśnienie 2,5 bara to czy w zbiorniku wzbiorczym muszę ustawić (spuścić) ciśnienie do 2,3 bara ? czy zostawić tak jak jest w tej chwili (czyli 4bary na ciśnieniu zbiornika flamco - nie mierzyłem ciśnienia w zbiorniku ale taka adnotacja jest na tabliczce zbiornika - jeszce jedno pytanie - czy upuszczając azot z w/w zbiornika można w przyszłości dopompować zwykła pompką czy trzeba koniecznie azot - prosze o wskazówki
Lepiej trochę spuścić tego powietrza i ustawić na 2,5-3 bary.
Obecnie też działa, ale wahania ciśnienia w bojlerze są od 2-4,5 bara a to go znacznie szybciej załatwi niż wahania od 2-3,5 bara.
Pompować można ręcznie a jak chcesz azot to do wulkanizacji zawieziesz...
