Zawór 3-Drogowy Saunier Duval Combitek E21F
nori76
raczej niemożliwe
Pytanie tylko co się wydarzyło
Raczej nic szczególnego, przypuszczalnie zanieczyszczenia, muszę go wyczyścić a bez wyjęcia go ciężko. Jednak kiedy zobaczyłem, że mechanizm gazowy wręcz uniemożliwia dostęp do niego to się powstrzymałem bo może jest sposób ale widzę że .....
A objawy?, Terkotanie przy zakończeniu poboru CWU kiedy kociol przełącza się na CO
W Saunier Duval ten element jest niestety najsłabszym punktem .
Gdybyś był zmuszony do wymiany to radzę zakupić cały kompletny zawór bo sam silniczek krokowy jest droższy i to zdecydowanie od kompletnego zaworu trójdrogowego.
Edytowane przez Mushasi
Nie musisz mi tego tłumaczyć mam dziesiątki telefonów w tym temacie jak spada temperatura na dworze , nie tylko z tej firmy .
Dzięki za poradę jednak mam nadzieję, że krokowy jest "si" skoro go słychać, a coś mu stawia opór i to coś się uda wyczyścić/naprawić.
Niestety moga to być osady i inne brudy z instalacji , kiedyś trafiłem u klienta lut z instalacji miedzianej który skutecznie zablokował trójdrogowca.
są środki chemiczne do zabezpieczania instalacji i czyszczenia
