Czy To Poprawna Instalacja C.o.?
Włóczikij
Witam, czy przedstawiona niżej instalacja jest poprawna? Chcę założyć zawór czterodrogowy aby podnieść temperaturę powrotu pieca CO. Opalam węglem.
Coś nie bardzo chyba jest naczyniem wzbiorczym, ale ono jest na strychu i trochę brak możliwości aby tam teraz doprowadzać kolejne rury. Podpowiedzcie mi co jeszcze zmienić.
nie!!! bezpieczeństwo przedewszytkim jesli nie chcesz dołaczyc do szcześliwców z zeszłego sezonu grzewczego ,prawdopodobnie 13 osób a twój przykład jest wzorowy jak do nich dołaczyć ....
patrzac na tę instalcje to samemu sie mozna pociąc lub wziąsc kątówke i ją wyciac ...ale nawiazujac do pytania najprosciej robi sie to na oddzielnej pompe wysterownej ze sterownika wtedy jest bezproblemowo nawet jak kcioł oszaleje i bedzie sie chciał gotowac to włacyz pompe CO i wychłodzi układ
Ok wiec ocalcie mi życie i pomóżcie mi to poprawić bo zawory przy kotle wstawiał mi instalator. Nie mam do nich szczęścia, juz miałem trzech fachowców, jeden był mądrzejszy od drugiego.
Ok. wywalam zawory przy piecu jak modę jeszcze cos poprawić albo to naczynie wzbiorcze zmodyfikowac?
tak zawór myt i poprowadzić rurę od zbironika do kotła ,musi być bez zadnej armatury czytaj zadnych zaworów ,wtedy pozostałe rzeczy moga być ,jesli zbiornik jest w pomieszczeniu nieogrzewanym to na kotle zainstalowac zawór bezpieczeństwa 1,5 bar i wtedy bedzie bardzo bezpiecznie ,pozostała konfiguracja wtedy bedzie ok i dołozysz pompe do zasobnika cwu przed zaworem 4d i juz mozesz spać spokojnie ,w miejscu gdzie odetniesz obecne zasilanie do zbiornika musisz zainstalowac odpowietrznik automatyczny
Dobra ale tam gość na rysunku ma pompę CO z zaworem różnicowym na grawitacje, Jeśli będzie zbiornik CWU to w lecie zatrzyma pompe CO a pompa CWU będzie działać a mimo to ciepła woda i tak pójdzie na kaloryfery przez zawór różnicowy, a przecież w lecie kaloryfery mają nie grzać. Czy dobrze to rozumiem?
Panowie ale mi bardzo zależy na tym aby zachować możliwość pracy CO w razie czego w grawitacji.
A czy można zawór 4D przenieść wyżej czyli już za pompę CO?
A jak nie to może lepiej zostawić ten schemat a wstawić tam gdzieś jakiś zawór kulowy abym mógł na lato odciąć instalacje CO.
Edytowane przez Włóczikij
To zamaist zaworu roznicowego załoz kulowy
Jeśli będzie kulowy zamiast różnicowego to w przypadku gdy kulowy będzie otwarty a pompka CO będzie pracować to woda może się bełtać w koło. A jeśli kulowy będzie zamknięty to w przypadku braku prądy nie działa ogrzewanie bez ręcznej interwencji. Może lepiej zostawić ten różnicowy a wstawić gdzieś zawory kulowe odcinające na okres letni. Tylko pytanie gdzie lepiej? Może zaraz za zaworem czterodrogowym hmmm....
