Problem Z Pompą Cyrkulacyjną 15Pwr14C
Ufolz
Mam problem z niedziałająca pompą cyrkulacyjna.
3 lata niechodziła w instalacji ponieważ nie była potrzebna wczoraj zachciało nam się ją ruszyć i co?? nawet nie drgnie.
Czytałem wpisy ze nalezały bo ruszyć wirnik.
Wykręciłem ją z instalacji ale nie wiem jak się do niej dobrac aby nic nie uszkodzić.
atrząc w otworki nic nie widać zadnego wirnika :(
czy musze odkręcić korpus? i czy mogę na siłe czy coś pusci..
A może od razu kupić nową pompę.. :( ale to trochę kosztuje. 300zł :(
Witam.Po bokach pompki są cztery małe śrubki zazwyczaj na imbus odkręc je wtedy pompa sie rozpołowi i zobaczysz wirnik.Poruszaj nim troche w prawo i lewo powinno sie rozruszac.Gdy sie ruszy wyciagnij go wyczysc i poskładaj zpowrotem.Jak masz troche pojecia to nic nie popsujesz.
Skoro pompa nie działa, to bardziej jej nie popsujesz. Możesz spokojnie okręcać korpus silnika poprzez obrót pierścienia, którym do korpusu wirnika jest przykręcony. Pierścień ma gwint prawy, czyli standard. Ma też sporą średnicę i po takim czasie może trochę "protestować".
Zanim cokolwiek zaczniesz rozbierać upewnij się czy od strony elektrycznej jest wszystko OK.
