Kospel Ecko Ln2 - Użytkowanie
threel
Witam wszystkich,
zaczynam pierwszy sezon grzewczy z elektrycznym kotłem CO Kospel ECKO ln2. Ogrzewam 51 m2 mieszkanie w nieocieplonej kamienicy na pietrze, nade mna pusty strych, dach nieocieplony - dosyc chłodno.
Czy ktoś miał już do czynienia z podobnym urządzeniem? Jak najlepiej je użytkować?
Instrukcji obsługi brzmi intrygująco:
Aby uzyskać komfortową i ekonomiczną pracę kotła, należy nastawiać temperaturę czynnika w instalacji c.o. w zależności od temperatury zewnętrznej, uwzględniając parametry ogrzewanego obiektu (zwartość bryły, współczynnik izolacji, przeszklenie ścian). Optymalne ustawienie temperatury wody zasilającej na kotle pozwoli na obniżenie kosztów eksploatacji (obniżenie zużycia energii elektrycznej).
... więc jak ustawić temperaturę czynnika (wody) aby było najekonomiczniej w moim mieszkaniu?
Nie wiemy dla jakiej temp wody były dobierane twoje grzejniki, podejrzewam że dla 70/60 lub podobnie czyli pełną moc grzania osiągniesz przy temp wody 70C.
W twoim przypadku sprawa jest prosta - grzejesz tak aby mieć ciepło, przy jak najniższej temp wody w instalacji.
Pozdr.
