Podłączenie Naczynia Wzbiorczego
figiel
System zamknięty musi mieć naczynie wzbiorcze zamknięte (przeponowe) dobierane do ilości wody w instalacji, ciśnienia wstępnego i różnicy temperatur w instalacji - zobacz na strony producentów i http://forum.info-og...ia-wzbiorczego/ dodatkowo zawór bezpieczeństwa i manometr.
Edytowane przez sambor
WITAJ!!!
W poscie nr13 masz to podane .oto fragment :
Zasady montażu rur bezpieczeństwa
RB i RW na całej swej długości powinny być prowadzone bez zasyfonowań, ze spadkiem co
najmniej 1% w kierunku kotła lub wymiennika ciepła. Zmiany kierunku tylko za pomocą łuków
Układ połączeń rur zabezpieczających. RB powinna łączyć najwyżej położoną część
przestrzeni wodnej kotła z przestrzenią powietrzną NW powyżej rury przelewowej.
W
przypadku jednego kotła RB na odcinku od kotła do połączenia z dolną częścią przestrzeni
wodnej NW może być jednocześnie rurą wzbiorczą.
W przypadku dwóch lub więcej kotłów lub wymienników ciepła, każdy kocioł lub wymiennik
powinien być zabezpieczony samodzielną rurą bezpieczeństwa, a rura wzbiorcza powinna łączyć
zbiorczą rurę powrotną znajdującą się bezpośrednio przy kotłach lub wymiennikach ciepła z dolną częścią przestrzeni wodnej naczynia wzbiorczego.
Przy rozdziale górnym pion wznośny może spełniać rolę odcinka rury bezpieczeństwa i rury wzbiorczej. Przy rozdziale dolnym, jeżeli źródło ciepła ma moc
mniejszą niż 25 kW, część instalacji wewnętrznej ogrzewania wodnego może być użyta jako rury
zabezpieczające.
poz. henryk1953
Ten zapis znam i nie ma tam wzmianki o rozdziale rury bezpieczeństwa od wznośnej ze względu na moc kotła bądź wymiennika.
Jest tam tylko opisany sposób podłączeń doskonale mi znany. Ciekawi mnie gdzie jest zapisane podane 350 kW przez "guitara"
Witaj!!!
to może to:http://www.prz.edu.pl/~rabczak/tomek/PN%2002413%20ogrzewnictwo%20zabezpieczenia%20otwarte.pdf
a szczególnie to:
INFORMACJE DODATKOWE
1. Instytucja opracowujaca norme - Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej Instal
2. Istotne zmiany w stosunku do PN-77/B-02413
a) zrezygnowano ze zróznicowania zabezpieczenia w zaleznosci od mocy cieplnej zródla ciepla,
B) zmodyfikowano sposób zabezpieczenia zródla ciepla,
c) wprowadzono podzial urzadzen zabezpieczajacych na podstawowe i uzupelniajace,
d) uscislono sposób obliczenia pojemnosci uzytkowej naczynia wzbiorczego i srednicy rur zabezpieczajacych,
e) okreslono srednice wewnetrzna rury przelewowej,
f) usunieto wymagania dotyczace stosowania i zabezpieczenia w postaci zaworów dwudrogowych i zaworów
poz. henryk1953
