Jak Dobrać Wielkość Wymiennika Płytowego Do Instalacji Czy Do Pieca
gmail
Mam problem z wykonaną u mnie instalacją CO i cwu i podłączonymi dwoma kotłami jeden to Vaillant kondensacyjny jednofunkcyjny o mocy do 24kW drugi piec SAS UWT o mocy 14kW. Jedynym rozsądnym rozwiązaniem wydaje się mi na dzień dzisiejszy rozdzielenie obwodów CWU do oddzielnych wężownic bojlera i rozdzielenie obwodów CO obu pieców za pomocą wymiennika płytowego. Chciałbym kupić wymiennik tylko nie wiem jakiej mocy zastosować wymiennik. Prosze o pomoc w doborze wymiennika.
takie układy sa drogie ,kupuje sie kocioł do układów zamknietych i wpinasz w istalację ale jesli juz masz kocioł to bezpiecznie bedzie 15-20 płyt
Trzeba skontaktować się z dystrybutorem producenta wymienników to dobierze właściwy. trzeba tylko pamiętać,że przy zmianie wymiennika na innego producenta trzeba znowu dobrać jego wielkość.
Do rozmowy potrzebne są: moc zapotrzebowania na ciepło )(może być moc kotła) temperatura zasilania i powrotu do kotła np. 75/55, temperatura na instalacji np. 60/45. na podstawie tych danych dobiorą odpowiedni wymiennik.
Witam , poniżej tabelka z wymienników Sondex , używamy ich do produkcji grup pompowych i nie ma z nimi żadnego problemu , jak w tabeli napisane tak te wymienniki przekazują energię , widać tutaj że jedna płyta nie odpowiada 1KW , ale tak jak kolega Automatyk zasugerował to potrzebujesz 20 płytowy , przenosi on do 35 KW. Koszt takiego wymiennika to ok 700 zł , a całej grupy z dwoma pompami to ok 2000 zł .pozdrawiam
Mnie jwięcej już wiem jak ugryźć temat. Całej grupy na pewno już nie potrzebuję. Brakuje mi tylko wymiennika i jednej pompki obiegowej. Mam wątpliwości jeszcze przy wyborze pomiędzy grupami SL23 i SL32. Cym różnią się te dwie grupy wymienników? Z której grupy lepiej jest kupić wymiennik? Co praktycy instalatorzy sądzą o firmie Sondex jako producencie wymienników? Ew. może ktoś poleci inne i dlaczego? Na allegro jest masa ofert firmy Promag są tanie a co z jakością?
Edytowane przez gmail
  • 8 lat później...
W dniu 12.10.2012 o 08:05, sambor napisał:
Wymiennik dobiera się wg wytycznych producenta np na stronie Danfossa jest program doboru wymienników, podobnie u Secespol-a
Pozdr.
Tylko zapomniałeś wspomnieć o rejestracji. Bez tego nici z wyliczenia w programie.
