Prośba O Pomoc
gemini23
Patrząc na wielkość instalacji (niem jaki ma być przepływ maksymalny) ale w 90 procentach instalacji domków jednorodzinnych wystarczy pompa 25/40. co do c.w.u. jesli to pompa obiegowa do przepływu czynnika grzewczego a nie cyrkulacji to taka sama pompa jak do c.o.
zainteresował mnie trochę ten system PP lub PEX czy jest sens przy kotłe z podajnikiem robić z tych rur instalację czy musi być w takim układzie wężownica schładzająca ????początek układu zrobić w stali lub miedzi do NW do cwu i do rozdzielacza a od rozdzielacza np w pexie na grzejniki ?????
nikt nie wie?????
PP stabilzowane wkładka wytrzymuje więcej niz miedz lutowana na miekko wiec PP jest matariałem odpornym na wszytko , poza uv i utleniamien sie na wolnym powietrzu ,,i nie ma konieczności aby coś wymyslac ze stalą jak kocioł jest do układu zamknietego z ezownica schładzającą lub poprostu ma węzownice schładzjąca ,i tak montyjesz PP hakan od kotła do rozdzielacza ,od rozdzielacza do grzejników idziesz PEx 16 ale markowym ,typu wavin ,multirama itp generalnie byle nie pex ponizej 2,50zł bo to szmelc ,i koniec
czyli mam rozumieć że już od kotła w PP ????a przy tej wężownicy trzeba okrewowo sprawdzać jakiś zawór ?????i gdzie ta wężownica jest instalowana zaraz na wyjściu z kotła ????póżniej pompa rozdzielacz czy trójnik????i pex a na jakiej ruże od kotła do roździelacza przekró PP ???no i czy bezpieczny jest ten układ ???i czy NW jest w takim układzie ????
