Jaki Zasobnik Do Kotła Na Ekogroszek
gemini23
Jak się pali cały czas, a to kocioł z podajnikiem(?), to raz nagrzeje bojler a potem tylko w miarę zużycia będzie go dogrzewał. Jeżeli 3 wanny wlejesz co pół godziny, to się kocioł trochę pomęczy, ale normalnie powinien sobie poradzić jeśli ma jakiś nadmiar niewielki (a ma zawsze, czasem oprócz 2 tygodni lutego).
Na te 3 osoby to bym oscylował w granicach 120-150l, wanna niestety jest najgorsza.
Recyrkulacja cwu polega obiegu wody od bojlera do kranu. Służy to raczej do zwiększenia komfortu korzystania z ciepłej wody (zaraz po odkręceniu kranu leci ciepła) oraz oszczędności wody/kanalizacji (nie marnuje się zimna woda, która leci zanim do kranu dopłynie ciepła).
kocioł z podajnikiem 7kW(max może wyciągnąć 10kW) a jaki zasobnik był by lepszy dwupłaszczowy poziomy czy taki pionowy
http://allegro.pl/pi...2690778493.html
taki jest ok tylko cena jest podejzanie niska bym powiedział bardziej niz podejzanie
chodzi o to że za taką kase to mozna materiał kupić a juz gotowy produkt w tej cenie jest ceną dziwną biorąc pod uwage ze taki zasobnik na rycnku chodzi w cenie od 1500 do 2500zł ale jesli juz chcesz cos taniego uniwersalnego to zpójz sobie na galmet SGW s z wezawnica i grzałką ,taki 120l wyszarpieszz podobną cenę i masz gwarncje na 5 lat i osobiście gawartuje że dłuzej niz 7 lat nie wytrzyma
ze jak bedziesz miał 70 na kotle ,10st temp wejscia wody i przepływ czynnika z kotła na poziomie 2m3/h czyli kocioł min 25kw to mozesz sie kompac w 3 łazienkach na raz i nikomu wody nie braknie
lub tez inaczej twój kocioł twoj zasobnik zagrzeje w 40min od 10 do 40st
logika jest jedna
do domu od 0-400m2 montuje sie kocioł 24-25kW i tyle i tyle z logicznych rzeczy ,wtedy masz moc dla zasobnika i dla grzania i wogóle ,ty zdecydowałeś sie na kocioł 8kW dlatego proponuje zasobnik 100l sgw s z osobną pompą dla ładowania cwu ,osobna dla CO i sterownik ktory to ogarnia np argon 2
np kocioł na pelet shp 24 ma modulacje od 6-24kw i normalnie sobie pracuje dla CO na małej mocy a jak trzeba wode szykko grzac to idzie na mocy 24kW i po 15 min od zimnej wody do ciepłej i juz mozesz sie kąpać ale to tak na marginesie
