i jak tak ponad pol godziny nie osiaga zadanej temp na danych parametrach to mam nadal czekac czy cos korygowac? Bo chodzi i chodzi i niewiem czy to sie unormuje po tych 3 godzinach ze odpowiednio bedzie sie nagrzewal i odpoczywal czy jak juz tak dlugo pracuje to mu sie raczej praca nie unormuje bo nie moze zaciagnac do tej zadanej? Chce jakos cierpliwie przetestowac te 4 godz na jednych parametrach ale jak widze prace ponad pol godz a 3 czy 5 min podtrzymania to mnie krew zaewa ze ja to jednak nie umiem tego ustawic :( prosze o pomoccccccccc :)
Staram się tą instalację zrozumieć .. :) Ta pompka co jest przy bojlerze ten kabel zasilający z jednej strony wchodzi do pompki a z drugiej, do gniazda 230V  czy do sterownika. ?
Zrobimy mały eksperyment bo siedzę w pracy z instalatorem pieców. Na sterowniku włącz tylko ogrzewanie domu zamiast pomp równoległych. Niech to chodzi jakieś 40 min. Jeśli nic nie da przełącz z powrotem na pompy równoległe. Ten eksperyment powinien  rozwiązać nasze wątpliwości. Z tym ze najpierw jak zmienisz nastawy dotknij ręką rurę za pompka i przed pompka. To samo zrób po tych 40 minutach.
czy jest ciepła czy tez zimna
Dobra niech chodzi. I teraz tak ustaw się tak zeby pompkę miałaś przed sobą. Dotykaj rurę po prawej stronie aż do tego trójnika czy jest ciepła czy zimna ?
  1. co do ustawień - kręcisz niemiłosiernie. na dobrą sprawę nie wiadomo co pomogło czy odwrotnie - podawanie węgla czy nadmuch
  2. w popielniku masz niedopały więc rada - nadmuch w górę lub wydłużenie przerwy podawania
co do nadmuchu - masz jakikolwiek  miernik temp. spalin, ewentualnie dotknij rury wchodzącej do komina. powinna być gorąca ale nie parzyć
odnośnie ustawień sterownika - pompy równoległe to ogrzewanie domu i ciepłej wody, priorytet bojlera -wiadomo, ogrzewanie domu to wyłączenie ogrzewania CWU czyli ciepłej wody
uszczelnienie palnika nie spowoduje utraty gwarancji a na pewno pomoże w spalaniu uwęgla
co do działania pieca to powtórzę - wina moim zdaniem nie leży po stronie ustawień pieca - skorygować należy by jeszcze dopalał lepiej wegiel - tylko po stronie ustawień instalacji i tam bym szukał utratę ciepła
zimna, rozumiem ze mowimy o pompie od bojlera :)
Tak oczywiście o pompie od bojlera. Szukaj ciepła od tego trójnika do góry do zaworu 4D i na dół. Dodatkowo patrząc na zawód 4D po prawej powinnaś mieć ciepło / uważaj bo może parzyć/ do góry tam gdzie masz pompę CO powinno być letnio. Zaś w lewo od zaworu powinno być lekko wyczuwalne ciepełko, ale lekko. Sprawdź to proszę.
  1. w popielniku masz niedopały więc rada - nadmuch w górę lub wydłużenie przerwy podawania - jesli manewruje nadmuch w gore lub wydluzam przerwe to nie lapie mi podtrzymania, nie moze zalapac temp
co do działania pieca to powtórzę - wina moim zdaniem nie leży po stronie ustawień pieca - skorygować należy by jeszcze dopalał lepiej wegiel - tylko po stronie ustawień instalacji i tam bym szukał utratę ciepła - jak?
Ide sprawdzic te rurki :)
te przy bojlerze zimne nadal. Od tego trójnika wszystkie są bardzo cieplo, jedynie ta lewa jest mniej ciepla ta co odchodzi do wody
a ustawiłaś z powrotem na pracę pomp równoległa ? I co z kociołkiem coś zauważyłaś, szybciej dochodził coś się zmieniło w pracy kotła / nie pytam o spieki i nastawy na sterowniku/
  1. 15 min pracy i 5 min podtrzymania - po pierwsze dochodzi, po drugie dochodzi szybko więc moc jest pomimo szybkiej wymiany wody /sprawdź ustawienia pomp, na których biegach chodzą/
w popielniku niedopały więc już pisałem
na palniku bałagan, z prawej strony - chyba dalsza od podajnika - wywala Tobie węgiel. kwestia uszczelnienia palnika i nadmuchu - przesłonę na wentylatorze otwórz na maksa,ustawień nie zmieniaj. powietrze teraz powinno dojść na koniec palnika i OBSERWUJ czy pomogło. nic nie zmieniaj w ustawieniach pieca
sterownik masz z PID więc pomiar temp.spalin masz tylko na sterowniku nic nie ma
1. 15 min pracy i 5 min podtrzymania mialam na pompie ogrzewanie domu, zmienilam na pompy rownolegle pol godz temu i wydluzylam podawanie o 5 sek zgodnie z wytycznymi aby zlikwidowac niedopalki eko. Przyobserwowalam juz 2 cykle i pracy jest 20 min a podt 7 min
a moze cos w ustawieniach podtrzymania i wentyalatora w podtrzymaniu mam cos nie tak?
2 no wlasnie z tymi niedopalami nie rozumiem :) raczej rozumiem ze jak niedopaly to zwiekszamy podawanie albo nadmuch, tylko ze ja z tego co widze i obserwuje to ja przy tych zwiekszaniach mam coraz dluzsza prace piec ponad polgodzinna (podt 3-5 min) 40 min a rano byla godz i nie mialam cierpliwosci juz patrzec jak ten piec sie meczy a dobic nie moze :) jakos dla mnie to jest czarna magia :(
3 palnik tzn ta korone tak :) bede miec uszczelniona jutro, i jak wygasze piec to go przeczyszcze, przeslone na wnetyloatorze mam otwarta na maksa od wczoraj
4. a ten pomiar spalin ja moge jakos wyczytac na tym sterowniku? Poszukac go ? :)
czyli co nie mieszac juz z tymi ustawieniami i zostawic tak jak jest czy nadal szukac kiedy bedzie optymalnie wypalany eko?
Zauwazylam jesli chodzi o moje dotychczasowe obserwacje to ze przy ustwieniach 5/30/20 bieg nadmuchu piec pracowal 15 min a mial 8-9min podt ale tez bylo duzo niedopalonego eko co rownalo sie spalaniu 25 kg/12 h
a i dziekuje slicznie pieknie wszystkim za cierpliwosc nad moja osoba, bo ja nie dosc ze kobieta ktora sie nie zna i nie ma pojecia o czym piszecie nie raz pompy i w ogole to jeszcze taka w goracej wodzie kapana jestem ze chcialabym juz zmniejszyc to spalanie bo plakac mi sie chce jak widze jak zre ten eko ktory tani nie jest :( dziekuje dziekuje dziekuje slicznie wszystkim za pomoc i prosze o jeszcze troche :) :)
rada z innej beczki - może sąsiad pomoże lub inny użytkownik pieca. zasada działania jest przecież taka sama. masz zresztą sterownik z PID -automat- więc prawie bezobsługowy tylko trzeba go ustawić
cierpliwości i nie poddawaj się, wyciągaj wnioski a najlepiej załóż notatki wtedy robisz zmianę obserwujesz i notujesz. w ten sposób unikniesz ponownie błędów a i łatwiej będzie poznać reakcję pieca  :)
takze spisane dane sa takie z menu instalatora:
Temp zalaczenia pomp - 40 stopni
histereza kotla 2 stopnie
histereza CWU 5 stopni
Regulator pokojowy: wył [dodatkowo w podmenu znajduja sie: regulator standard, regulator TECH, urzadzenie regul.pokoj. - i tu jest wybrane na kociol (bo jest jeszcze opcja wylaczone i pompa CO)
Modul GSM wylaczony (nie wazne chyba)
Modul internetowy wylaczony (ale to chyba nie wazne)
Czulosc impulsatora 2 poziom
korekta czujnika zewnetrznego 0,0 stopni
A co do podtrzymania mam takie ustawienia:
praca podtrzymania - 30 sekund
przerwa podtrzymania - 15 minut
wentyator czas pracy - 40 s
czas przerwy 15 min
Pompy chodza na biegach
  1. obserwuj dłużej, pompa na którym biegu - z reguły są trzy, masz zwykłe powinno być pokrętło z cyframi
  2. niedopały- niespalony do końca węgiel więć potrzebuje albo więcej powietrza by się spalić /uwaga na spieki/ albo dłużej poleżeć. jak w kuchni ze smażeniem - można spalić, niedopiec itp. co do pracy to raz jeszcze powtórzę to co pisałem wcześniej - podtrzymanie to najgorszy stan dla pieca. masz sterownik z PID gdziepiec chodzi w automacie właśnie cały czas. co do obserwacji - nie siedź wkotłowni tylko zmoeń iprzyjź za godz. potem dwie trzy itd. im dłużej tym lepiej
  3. OK
  4. poczytać instrukcję lub poszukać w necie
jak sama już zauważyłaś to zrobiłaś dużo zmian a jesteś dalej w d..... więc teraz obserwuj jak pisałem wyżej i dopiero później zmiana
nie patrz na minuty raz jeszcze piszę, ważny jest wygląd palnika /spalony węgiel/ a nie czasy
