By-Pass, Obejście - Ocynk Moze Byc ?
Stirlitz
To gdzie zwężać instalację na cal? Skoro taka miedź idzie w kotłowni, to gdzieś to muszę zwężać.
To zależy jak w końcu robisz.
Duży zawór i bez pompy kotłowej czy mały i pompa kotłowa.
W pierwszym przypadku naturalnie zwęża się za zaworem a w drugim obojętne gdzie.
darecki Ty coś doradź bo widziałem że kombinujesz nad nową instalacją.
kolega vernal już to zrobił ;)
ja sam nie wiem jak chcesz co jest dla ciebie najważniejsze !!!!
jeśli planujesz wstawienie 4d to nie zapomnij o jeszcze jednym trójniku przy wyjściu z kotła ( odpowiednie podłączenie naczynia wzbirczego , zasobnika c.w.u i tego 3 lub 4D ) pisząc zawsze można o czymś zapomnieć , pominąć ( Z.O, Z.Z , filtr ) na schemacie jest wszystko czytelne i bardzo łatwo można skorygować błędy , wydaje się mi że byłby wskazany przy tej dyskusji :D chyba że wszystko ogarniasz w głowie , a schemacik kreślisz przy porannej kawce .( jak sam to robiłem swego czasu, a żona mówiła ty wciąż sobie rysujesz :lol: )
tak przyznam wciąż coś kombinuję próbując coś udoskonalić , na dzień dzisiejszy to jeszcze się wstrzymuję z montażem 4d , nie mam dużej różnicy temp. między zasilaniem a powrotem ,i skłaniam się bardziej aby na grzejniki nie szła tak wysoka temper. więc 4d ok :P ale wcześniej zawory termostatyczne na grzejnikach i okaże się czy będzie konieczność montażu wspomnianego zaworu ( oczywiście piszę o swoim przypadku ) :).
Edytowane przez darecki2308
