By-Pass, Obejście - Ocynk Moze Byc ?
Stirlitz
Czesc, kompletuje instalacje. Hydraulik polecil mi kupic by pass, najlepiej z pompa. Srednica jeden cal. Instalacja w miedzi. Szukam i szukam i wszystkie sa w ocynku, a nie mosiadz. Czy to standard i sie tym nie przejmowac? Drugie pytanie- czy pompa co firmy WILO moze chodzic na sucho? Odkopalem w piwnicy 4 biegowa pompe tej firmy. Wiem ze chodzila 3 lata po czym trafila na polke. Chcialbym sprawdzic czy dziala bo nie usmiecha mi sie wydawac niepotrzebnie kilku stowek na nowa pompe. Moge po prostu odpalic ja na krotko bez wody? Nie zatrze sie?
Panowie wytłumaczcie mi po co pompa?
Mam kocioł Vespa o którym piszę w innym temacie, bez pompy pracujący na grawitacji ale na kotle jest sterownik z kablem do pompy.
Prosto co to daje i czy trzeba tą pompę podłączyc?
Bo u nas kłopoty z prądem i musiałabym jeszcze UPSa kupować :(
Teresa
I niech tak zostanie, będziesz spokojniejsza. Skoro jest układ grawitacyjny i dobrze się sprawuje to go nie zmieniaj tylko dlatego ze teraz taka moda.
Dziś stosuje się układy pompowe ponieważ już praktycznie nie robi się instalacji z górnym rozdziałem tylko wszystko w listwach lub w posadzce cienkimi rurkami dlatego też do wymuszenia obiegu potrzebna jest pompa.
hydraulicy.... pojęcie szerokie jak Wisła, a ze w tym roku trochę przyschła.... Moim zdaniem za montaż instalacji jest odpowiedzialny instalator a nie zwykły hydraulik, tu nie wystarczy wiedza jak nagwintować rurę.
Ja za instalację się nie biorę (chyba że u siebie) ale widziałem już takie kwiatki że ręce opadają, ale też widziałem takie bez" fajerwerków" gdzie wszystko podporządkowane jest siłą natury i działają super.
Co do by-passu z zaw. różnicowym to ma on sens tylko i wyłącznie przy grawitacji na zbiornik cwu (jeżeli w budynku działa sprawna grawitacja to po co ZR i pompa?) Są też instalacje mieszane i wówczas taki by-pass ma uzasadnienie o ile jego średnica jest słusznych rozmiarów
No więc powiedzmy że to instalacja mieszana. Ogólnie ma iść na pompie i tyle mnie interesuje. Natomiast hydraulik stwierdził, że to na wypadek awarii pompy, ale chyba raczej po to, żeby pompa nie zablokowała wody, czyli żeby jakos się ciśnienie rozeszło. Przynajmniej tak to sobie tłumaczę.
Nie po to żeby ciśnienie się rozeszło bo od tego jest naczynie przelewowe a do którego powinna iśc osobna rura min 1".
By-pass daje nam to że w przypadku zaniku energii lub awarii pompy otwiera się zawór różnicowy i realizuje się przepływ grawitacyjny (przez pompę też przepływa woda i myślę że nawet ma mniejsze opory) dlatego trudno sensownie uzasadnić stosowanie tych by passów .
A i jeszcze jedno nieszczelny ZR w układzie pompowym często wprowadza takie zamieszanie że szkoda nerwów.
widzę , że wszystkie posty to odpowiedź na zadane pytania przez autora wątku.
