Przepuszcza Zawór 4D
visser
Cześć wszystkim.Mam bardzo szybkie i proste pytanko.Próbowałem poszukać podobnych tematów ale nie dałem rady więc zakładam ten temat.
i powiedzieć mi czy tak być powinno: jeśli zawór 4d jest na maksa zamknięty(woda krąży w małym obiegu) to rura zasilania(3) jak i powrotu (4)są strasznie gorące i dopiero około 2 metry za zaworem rury robią się zimne.
Czy ktoś może sprawdzić u siebie,zakładam że jeszcze nie grzejecie całego układu, czy rury za zaworem są gorące tak jak rury w małym obiegu???
Mam nadzieję że wytłumnaczyłem w miarę zrozumiale.
Zawór 4D nie jest zaworem odcinającym. Domyka się do końca ale pewne nieszczelności pozostają i jest to normalne, zazwyczaj 1% KVS (przepływu nominalnego).
Sprawdź w dokumentacji swojego zaworu, powinno być to napisane.
Oczywiście zakładam, że zawór zainstalowałeś poprawnie.
Jest dobrze.
Ponieważ rury te są wkręcone w 4D, to nie ma takiej opcji aby nie rozgrzały się na pewnym odcinku. Zawór działa jak grzałka. Obiegu jako takiego nie ma, ale ciepło rozchodzi się na drodze zwykłego przewodnictwa. Nie bez znaczenia jest średnica tych rur, materiał, izolacja i sposób prowadzenia (ciepło dąży ku górze i "dalej" dotrze, gdy za zaworem rury idą "pod górkę").
