Oprogramowanie Sterowników Tech
skimir
Czy ktoś z Was ma jakąś wiedzę na temat dobrania się do oprogramowania sterowników TECH. Może już są gdzieś jakieś metody załadowania własnego (poprawionego) softu. Konkretnie chodzi mi o sterownik AM LUX . Nie wiem jaki to jest odpowiednik sterowników TECH - jest dotykowy wyświetlacz (sprzedawany z AKM II).
Co mnie irytuje, może ktoś zna rozwiązanie sprawy bez grzebania w sofcie:
1. Pompa podłogówki ma możliwość ograniczenia temperatury pracy od dołu (pomiar na kotle) i od góry (pomiar czujnikiem).
Ustawiam tryb pracy priorytet boilera, pompa podłogówki załącza się przy 45stC. Kocioł osiąga zadaną temperaturę i pompa grzecznie się włącza mimo, że jest grzana CWU. Pompa chodzi zupełnie bez potrzeby bo nie załaczona jest pompa CO, która wymusza obieg na wymienniki płytowym.
2. Bezsensowność działania sterownika przy paleniu na ruszcie awaryjnym w trybie automatycznym. Wszystko fajnie działa do czasu gdy nie wypali się opał na ruszcie. Sterownik stwierdza, że temperatura nie rośnie i włącza alarm - i tak sobie piszczy, wentylator dmucha... Przydałoby się aby po zadanym czasie braku wzrostu temperatury sterownik wyłączył kocioł.
3. Brak możliwości pracy pompy cyrkulacji gdy sterownik nie jest w żadnym z trybów pracy. Chciałbym mieć możliwość wykorzystania cyrkulacji mimo, że kocioł nie pracuje (czasem dogrzewam wodę grzałką elektryczną).
4. Możliwość ustawienia dłuższej pracy podajnika (w trybie serwisowym). Temat wałkowany w jednym z postów.
5. Podtrzymanie zegara przy wyłączeniu sterownika.
Pewnie by się coś znalazło. Szkoda, że nikt nie robi alternatywnego softu jak to bywa w wielu innych urządzeniach :-)
No pasowałby obczaić zamianę softu, bo techy mają badziewny, zrobiony bez pojęcia...
Ale bez tego:
1. Niech pompa podłogówki załącza jednocześnie pompę c.o. (połączyć równolegle)
2. Może się da alarm wyłączyć w trybie serwisowym... :angry:
3. Oczywiście tak być nie powinno, totalna głupota, zadzwoniłbym do nich i spytał czy rzeczywiście są aż takie ... niedouki ;)
4. Jakiej konkretnie dłuższej? W jakim celu?
5. Jak się wyłączy sterowniki to zegar się resetuje? Nie uwierzę, że to jest zamierzone, może tam jest jakaś bateryjka a jak nie to na pewno uszkodzony.
Edytowane przez vernal
ja myślę że kolega ma za duże oczekiwania od sterownika
zacznę od
pkt 3- skoro sterownik w żadnym trybie pracy nie jest - wnioskuję wyłączony to jak niby ma tą pompą sterować???telepatycznie???
bo jeśli kolega ma na myśli stan podtrzymania to jest on zależny od trybu pracy jaki został wybrany.ale wtedy sterować cyrkulacją powinien
sugeruję podłączyć cyrkulację niezależnie do sieci poprzez regulator czasowy i nim sterować godzinami jej załączania. wtedy sterownik nie jest konieczny aby jej pracą zarządzać przy grzaniu CWU prądem
pkt 4 - w podajniku tłokowym czas pracy podajnika jest stały- jak chcesz go zmienić i w jakim celu????
pkt 5 rozumiem że kolega by chciał coby mu się wyświetlała godzina podczas gdy sterownik wyłączony- kupić sobie zegarek dodatkowy proponuję
pkt 1 zmienić sposób podłączenia podłogówki - wnioskuję że jest w tym samym obiegu co pompa CO i jest za nią. podłączysz ją oddzielnie to praca pompy CO nie będzie miała znaczenia. swoją drogą to dziwne że w trybie priorytetu reaguje tylko pompa CO a o podłogówce zapomnieli że ma się nie załączać
pkt 2- skoro palisz na ruszcie awaryjnym to musisz manualnie załączać i wyłączać wentylator- na manualne zmiany alarm nie ma wpływu. chociaż to też powinni zmienić.
1. Nie bardzo to miałoby sens. Lepsza bałaby mała logika - pompa podłogówki załącza się powyżej 45stC JEŚLI pracuje pompa CO. W sumie temat do zrobienia na jednym przekaźniku ale...
2. Pogrzebię ale jak dotąd nie znalazłem nic co by działało po mojej mysli.
4. Oj, temat rzeka. Chodzi o to, że wymyslili podawanie na dwa etapy co powoduje, że szuflada co drugi cykl pozostaje do połowy otwarta. W któymś wątku to wałkowałem.
5. Hmm, muszę sprawdzić czy jakiejś bateryjki nie ma ale u mnie się resetuje.
W mędzyczasie pojawił się post Timon120777.
3. No właśnie brakuje mi opcji wyłaczenia wszystkich "trybów" i pozostawienia samego sterowania pompką - dosyć fajne sterowanie.
5. Chciałbym aby po włączeniu sterownika była właściwa godzina a nie 0:00.
4. Nie chcę się tu rozwodzić bo dużo pisania ale: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/12835-cykl-podajnika-defro-akm-ii/.
Tutaj opisałem o co chodzi.
1. Układ jest taki: obwód kotła z pompą i wymiennikiem płytowym (otwarty). Obwód grzewczy, grzejniki (pompa), układ mieszający podłogówki (pompa). Aby grzać musi się włączyć pompa obiegu kotłowego, wtedy sterowanie pompą CO i podłogówki daje możliwość dowolnego ustawiania funkcjonalności ogrzewania. No właśnie pompa CO w trybie priorytetu działa jak trzeba, natomiat o podłogówce zapomnieli...
2. Palę na ruszcie awaryjnym z automatyką - ładuję drewna, węgla, zapalam włączam sterownik i działa - problem pojawia się gdy się opał wypala.
Edytowane przez skimir
Nie wiem do kogo to odpisujesz, ale jeśli do mnie, to dlaczego nie ma to sensu?
No rzeczywiście, to niestety 1 z takich superbubli w ich wykonaniu ;)
skoro się resetuje to albo nie ma wcale baterii albo trafił ją szlag- podtrzymanie czasu powinno być bo bez tego każdy reset sterownika np w wyniku pradu zaniku rozwalałby cały plan pracy- poszukaj może padła lu nie wsadzili- zdarza się
o tłokach pojęcie mam mgliste ale obiło mi się o uszy coś takiego jak pozycjonowanie tłoka- może tutaj należy szukać przyczyny takiego stanu ???
nadal nie rozumiem jak palisz na ruszcie z automatyką??? muszę jeszcze raz przeczytać instrukcję tego sterownika
wyczytałem że jest tam tryb standby- może to on ma być wykorzystywany zamiast wyłącznika sterownika- w tym trybie deaktywują się wszystkie urządzenia- pompy podajnik i zawory- może to jest sposób wyłączania zaproponowany przez producenta sterownika??? trochę dziwny ale może??? takie domysły snuję bo przyznaję nie ogarniam tej instrukcji do końca
Kocioł w trybie priorytetu pracuje aby szybko nagrzać CWU np 60stC. Osiąga 45stC (to jest maksimum w opcjach dla pompy podłogówki) i załącza się pompa podłogowa. Jeśli równolegle z tą pompą spiął bym pompę CO na obiegu kotła (przed wymiennikiem płytowym) to nastąpiłoby szybkie schłodzenie kotła obwody podłogówki.
No jest standby. Tylko jakoś bardziej byłoby mi na rękę podtrzymanie zegara po wyłączeniu sterownika całkowicie. W lecie, przy okazjonalnym paleniu na ruszczie awaryjnym przydałoby się to jak znalazł. Tym bardziej że w standby sterownik i tak nie obsługuje cyrkulacji... Czyli to jest takie wyłączenie tylko po to aby nic nie działało oprócz podświetlenia ekranu.
To czy się szybko kocioł schłodzi to nie jest takie pewne, bo raz, że chodzi cały czas pompa cwu (grzeje powrót) a dwa, to po prostu przełączy się na większą moc.
Dodam, że w dobrze zrobionym układzie nie ma takiej możliwości, gdyż zadziała ochrona powrotu i po prostu zdusi trochę podłogówkę (czy inne obwody o dużej mocy).
A więc nie tylko ma to sens ale również tak się robi i działa poprawnie.
Ale wracając do punktu 1 to w zasadzie nie wiadomo o co Ci chodzi - żeby się pompa op nie załączała?
No dobra, może i nie schłodzi się zbyt mocno przy normalnej pracy. Tyle, że czasem załaduję ruszt awaryjny drewnem i włączam kocioł w trybie priorytetu. Wiem, mam tryb letni (choć w trybie letnim ta cholerna pompka też się włącza!!) ale w trybie priorytetu mam lepiej rozwiązaną kwestię nadmiaru ciepła - jak temp. CWU osiągnie zadaną wartość to resztki ciepła zostaną "zrzucone" na CO (w trybie priorytetu kocioł przejdzie w podtrzymanie).
A co co chodzi w pkt. 1? Po prostu o to aby pompa OP nie włączała się wtedy gdy kocioł nie ma grzać CO (a ona włącza się po osiągnięciu temp. zarówno w trybie priorytetu oraz, co ciekawe w trybie letnim).
ja myślę że powinieneś do producenta telefon wykonać- skoro w trybie lato się załącza i w trybie priorytetu to ewidentnie jakiś babol jest w sofcie.
powinna działać tak jak CO
Tu skimir ma dużo racji, no bo musiałby zadzwonić i powiedzieć, że cały ten sterownik to wielki babol. Tylko, że to mu nic nie da.
Jak się chłopaki nauczą o co chodzi, to mu łaskawie pozwolą kupić nową serię za jakieś 1550 zł (bo wtedy dojdą do tego jak to ma działać).
Na dobrą sprawę można by sklecić samemu jakiś sterownik na jakiejś Atmedze i wyszłoby góra 300zł.
Problem w tym, że trzeba by trochę czasu poświęcić no i zawsze ryzyko jakiś błędów w sofcie lub sprzęcie by było.
Nie wiem na czym są te sterowniki tech'a (muszę kiedyś zerknąć do środka) i na ile są odporne na błędy. W AM LUXie chyba nawet jest sporo więcej niż trzeba pamięci bo jakąś głupkowatą gierkę wgrali (nie wiem kto by stał przy kotle grzejąc sobie... i grał w karciankę) zamiast pokombinować z większymi możliwościami.
nie robi jaj- nawet w instrukcji jest oddzielny akapit o tej gierce
nie wiem czy się śmiać czy płakać- z jednej strony kombinują z dostępem przez internet a z drugiej proponują zdesperowanemu użytkownikowi pasjansika na ukojenie nerwów podczas długiego wieczoru w kotłowni
Coś takiego :-) poniżej
Swoją drogą sterownik ma całkiem niezłe możliwości ale soft nie dopracowany.
Wyjąłem sterownik z kotła, niestety plomba jest. Szkoda zrywać bo gwarancja się pójdzie...
Co ciekawe jest port szeregowy do komunikacji z modułem GSM lub Ethernet, może tutaj byłoby można się jakoś do softu dostać. Niestety nie praktykuję na chwilę obecną grzebania w takich urządzeniach więc zebranie zabawek (interfejsy, oprogramowanie) zajęłoby mi za dużo czasu.
Dodam, że w aktualnej wersji ST-37 oznaczonej 31.7 dla sadzmarka jest super funkcja, a w zasadzie jej brak, że jeżeli zostanie osiągnięta temp. zadana to od razu jest wyłączana dmuchawa, nawet jeżeli właśnie rozpoczął się cykl podawania opału - także świeża porcja zostaje wepchnięta na ruszt bez udziału powietrza ........... ciągle świat zmierza na lepsze :)
Powyższego stanu nie możne zmienić w żaden sposób.
Vernal pewnie znowu pojawi się uśmiech na twarzy?
w techu niestety jeszcze nie doszli do tego- każą sobie wysyłać sterownik do aktualizacji.
przynajmniej rok temu jeszcze tak było.
żeby było śmieszniej nie masz gwarancji że wróci do ciebie ten sam egzemplarz czego ja sam doświadczyłem. wysłałem im swój nowy prawie sterownik a dostałem inny z innym oświetleniem wyświetlacza(inny kolor podświetlenia). po telefonie do serwisu usłyszałem że to nie powinno mieć dla mnie znaczenia ponieważ i tak mam przedużoną ponownie gwarancję na ten który dostałem a nie który oddałem.
nie wiem czy bym chciał idąc do serwisu odebrać auto po naprawie dostać inny samochód słysząc że ten przecież działa :( :( :(
Timon, to duża firma i pewnie dojdą do tematu.
Sterownik Cobra, który testujesz ma w wersji panelowej otwory pasujące pod ST-37 i możesz go wkręcisz w obudowę Techa 37, tylko do kostek kabelki i ognia.
Podobnie Skorpion Plus, który jest tańszy i obsługuje 2pompy, ma pid, wyjście na termostat i automatyczny algorytm.
Generalnie jednak strukte do tłoka polacałbym Titanica, Iryda RTZ lub IRYDA RTZ PID
ps. Timon, ale tamten fanatyk jest chory.... myslę ,że wiesz o kogo chodzi, lekarz na stopy, bo na głowę juz za późno :)
Edytowane przez Pieklorz
  • 5 lat później...
Dzień dobry. Wątek powstał już dosyć dawno. Ostatni wpis też :) Mimo wszystko piszę, może ktoś podpowie. Mój ST480 z PID obsługuje kocioł CORTINA. Moje pytanie dotyczy menu serwisowego osiąganego po wpisaniu KODU 5162.
Chodzi KONKRETNIE o tryb ROZPALANIA
- Grzebię, tam ponieważ procedura rozpalania wg mnie ma w tym sterowniku ma jakiś CHORY algorytm
czynność ta (zdarza się że) kończy się komunikatem "rozpalanie nieudane"...
Nie rozumiem, czemu producent (o ile w pierwszej fazie kilkadziesiąt sekund - to OK) ograniczył prędkość wentylatora do jakich absurdalnych "szumów"
Nauczyłem sobie radzić z tym tak, że WYŁĄCZAM PID, i przechodze w tryb "pracy ręcznej"
Wtedy rozpalam i dopiero wówczas mam wpływ na prędkość pracy wentylatora. Po osiągnięciu "progu rozpalania" (który można zmienić i zmieniłem w w menu SERWIS>parametry rozpalania>próg rozpalania) po rozpaleniu przechodzę do pracy z PID. Ale to... masochizm
Chodzi o to - mówiąc krótko, jak spowodować, by wentylator w trybie rozpalania pracował trochę bardziej "agresywnie"
W zakładce MNU SERWIS>rozpalanie - jest masa (wg mnie mało inteligentnych) parametrów.
_________________
max praca rozp
min prac rozp
max przerw rozp
min went rob rozp
min went rob rozp
min obroty
max obroty
_________________
Bo np po co tam jednocześnie - max obroty i minimalne obroty i zaraz obok "wentylator max i wentylator min"
Nominalnie było "min 30" i "max 35" zmieniłem na odpowiednio 40 i 50 ale jakoś nie zauważyłem istotnej poprawy rozpalnia
Odnośnie samego wentylatora menu serwisowym - ma on jeszcze kilka innych podzakładek. Do jednej dosyć rozbudowanej wchodzi się np osobnym menu (kod*5163)
W innym miejscu menu serwis jest jeszcze taka oto osobliwość
PAR WENT POD. WYŁ. - co jest????
Interesuje mnie - głównie opis ustawień do czego służą poszczególne zakładki - przynajmniej w MENU ROZPALANIA a jest ich tam (jak wyżej) sporo. Podpowie ktoś? Lub przynajmniej jak ustawić to-to by proces rozpalania przebiegał bardziej agresywnie i krócej. Bo "próg rozpalania"  to już obniżyłem
Edytowane przez ZeitG
PID korzysta ze zmiennych min obroty i max obroty wiec zmieniaj tylko te. Bez PID brane są pod uwagę min went. roboczy i max went. Roboczy
@ZeitG
Czy ten sterownik / dmuchawe również Tech wyposażył w "hallotron nadmuchu"?
