Ogrzewanie W Bloku - Podpięcie
adlerek
proszę o poradę, mieszkam na poddaszu, nademną strych, instalacja CO rozprowadzona w posadze, wszystko działa...ale:
- od podłogi do sufitu w ścianie wprowadzona odnoga
- do odnogi podłączona instalacja :
- poprowadzona do góry na strych, na strych roprowadzenie instalacji ....
czy instalacja może być tak poprowadzona, czy mui być wpięta za licznikiem i dopiero na górę?
rurki pex kisana .... złaczki też zaciskowe kisan, czy powinienem dodać zawory zwrotne? i gdzie, ?
odpowietrzenie instalacji ?
projekt instalacji oczywiście został zrobiony, na papierze, wraz z pozwoleniem na przebudowę ....
podłączenie za licznikiem przy pomocy rur pex,.... właściciele budynku nie są biegli w tych sprawach, tylko ten kto projektuje instalacje, właścicielem jest spółdzielnia, lub wspólnota... i nie mają pojęcia o tym jak się podłącza do instalacji.
Posiadany projekt zakłada wpięcie się do instalacji za licznikiem, itp.
moje pytanie brzmi:
od istniejącej instalacji idzie od podłogi do sufitu odnoga i zwyczajnie zakręca(pętla) do połowy jest w rurce peszel czerowna (dopływ) a od połowy oczywście odpływ (niebieski peszel), po przecięciu nie leci woda, czyli sądzę,że woda ma zbyt małe ciśnienie, żeby poszła 2,5 m od posadzki do góry....
czy włączenie się w tym miejscu do instalacji będzie działało....odpływ to nie problem, ale czy woda popłynie od posadzki na prawie 3 m do góry??po odpowietrzeniu?
czy woda popłynie powyżej poziomu podłączenia do instalacji do rury głównej /węzła?
czy bezwzględnie trzeba pociągnąć podłączenie CO zza licznika do góry, np. za pomocą trójnika, i poprowadzić do góry?
