Czy Można Zastąpić Zawór 3D
rafał3138
Dla mnie za dużo pomp (5 szt.)
To poczytaj o sterowniku a stwierdzisz że jesteś w błędzie.
Z drugiej strony jak masz mały domek lub mieszkanie to możesz nawet nie mieć ani jednej, ja mam dom 320m2 po podłodze gdzie mieszka trzy rodziny i trzeba tym sterować aby każdego zadowolić. Jak widzisz to się udaje :)
Przepraszam że tak póżno. Mam instalację 1generacji(tak jak w lpg).Celuję w prostotę.Piec uniwersalny, grube rury. Na razie przymykam powietrze klapką z elektromagnesem ale pewnie założę miarkownik. Obecnie baypas jest otwarty na full, może to z winy kiepskiego opału,ale piec rozgrzewa się lepiej.Ustawiam również odpowiednio główny zawór (zasilanie instalacji) tak ,że utrzymuję temp. 60-70 st.Ogólnie jest lepiej i gitara.
U mnie też piec tylko nie wiem której generacji bo się na tym nie znam. Jest to mój pierwszy. On ma tylko 17kW i daje radę na ten metraż :)
Ok. 110 m.kw. ale grzeję tylko parter. Góra zakręcona (ale jest 13 st.) bo dzieci wyfruneły.Instalacja wykonana własnoręcznie (piony ustawione wg. poziomnicy, grzejniki z lekkim skosem-wiadomo w którą stronę)-nic sie nie zapowietrza.Opał na kurpiowszczyżnie przeważnie ruski, ok 700 zł/t.Niestety w zeszły sezonie kupiłem od przyjezdnych ślązaków (samochód miał KT na tablicy) jedną kwaterkę , mówili że jest 1,5 t było skąpa 1t.Mówiąc o prostocie instalacji miałem na myśli większą niezawodność-mniej części.
