jarek900 Opublikowano 22 Września 2012 #1 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2012 Witam! Kończę pomału budowę domu o powierzchni 140m^2, przez jakis czas bede mieszkał bez ocieplenia - docelowo 12cm styropian. Studiuje forum w jedną i drugą stronę ale ciężko wybrać piec do takiego domu. Na razie mam dwa typy: 1. Ogniwo Eko Plus 16KW 2. RBR Ekouniwersal 17KW Palić mam zamiar ekogroszkiem lub miałem. Ogniwo Eko Plus jest bardziej rozreklamowane i myślę że przez to także łatwo serwisować taki piec oraz otrzymać szybką poradę. Jednak jak studiuję forum wydaje mi sie że producent stara się bardzo oszczędzać i odchudza konstrukcję. Palnik bodajże Burner S Jeśli chodzi o Ekouniwersal - producent mniej znany, jednak ma grubszą blache, palnik z teo co się orientuje Ekoenergia. Sterowniki w obu ecoal. Moglibyście mi pomóc który z tych kotłów byłby lepszy pod względem wykonania, łatwości użytkowania, uniwersalności stosowanych paliw. Ceny są zbliżone - Ogniwo trochę tansze. A może coś innego polecicie? Dziekuje i pozdrawiam Jarek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaceksw47 Opublikowano 22 Września 2012 #2 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2012 Witaj ,o ogniwie moge się wypowiedzieć bo go znam, na wygląd przyjemny kociołek mały wymiarowo, do czyszcenia super-to moje zdanie, wymiennik pionowy, sterownik moim zdaniem bardzo dobry wizualizacja i obsługa w kompie przez internet,podajnik i palnik bardzo trwały blacha korpusu w grubości wystarczająca, dla mnie grubość blachy korpusu nie jest wyznacznikiem trwałości kotła(mam starego olsztyniaka 8lat -blacha wewnątrz 4mm zewnątrz 3mm i ma się dobrze).Natomiast wykonanie tego kotła według mnie bardzo przeciętne, drzwiczki zaczepiają o płaszcz zewnętrzny malowany i wycierają farbę, klamki zaczepiają o dżwiczki są za długie,kocioł wogóle nie uszczelniony -podajnik ,kosz zasypowy i otwór do zmiany podajnika prawy lub lewy nawet dym wydostaje się przy czujniku podajnik jak nie uszczelnisz,kocioł trzeba stawiać na podmurówce bo dolne drzwi bardzo nisko są.To wszystko poprawisz i będziesz zadowolony. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TIMON120777 Opublikowano 23 Września 2012 #3 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2012 grubość blachy będzie miała znaczenie jeśli będziesz palić syfem lub błotem- czytaj kiepski opał z dużą ilością siarki lub bardzo mokry, wtedy szybciej korozja. Jeśli jednak będziesz kupował dobry opał i palił suchym to ten 1 mm nie ma dla Ciebie znaczenia. Oba palniki są tej samej generacji i można w nich palić tym samym. różnią się budową i sposobem doprowadzenia powietrza. w burnerze są naciecia poziome zaś w ekoenergii otwory okrągłe. zastanowiłbym się na Twoim miejscu nad mocą na 140m2 16-17KW to dużo za dużo i jak to ocieplisz to będziesz miał spory problem - kociołek będzie pracował na niskich mocach z kiepską sprawnością. przy zapotrzebowaniu na ciepło rzędu 70w/m2 potrzebujesz 9,8KW do ogrzania celowałbym raczej w RBR11KW lub SKAM-Premium 12KW albo ogniwo ale 10KW wszystkie palniki mają zapas mocy i w razie potrzeby pociągną do 14KW nawet więc będą na styk na teraz bez izolacji a potem bedą pracować w przyzwoitych zakresach mocy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pieklorz Opublikowano 23 Września 2012 #4 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2012 Popieram, co napisał Timon, celować w mniejsze jednostki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarek900 Opublikowano 23 Września 2012 Autor #5 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2012 Boje sie troche tej mniejszej mocy, nie wiem jak dlugo bede siedzial w nieocieplonym budynku. Poza tym z tego co napisał Zawijan mozna latwo zmniejszyc moc kotła zatykając dziurki w palniku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TIMON120777 Opublikowano 23 Września 2012 #6 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2012 wiesz co on to pisał dawno temu. teraz już nie jest tego stanowiska tak pewny żeby go rękami i nogami bronić chyba przy nieocieplonym będziesz miał zapotrzebowanie około 100W/m2 więc 14KW jakie wyciągają te palniki będzie na styk. Bierz też pod uwagę że tych 14KW będziesz potrzebował przy temperaturze minus 20stC więc będzie to okres maksymalnie 2 tygodnie w roku- w zależności od strefy w której mieszkasz. reszta sezonu to dużo mniejsze potrzeby więc ten mniejszy się nie napracuje a ten większy będzie puszczał Twoją kasę przez komin i popielnik w diabły. Jak nie masz kasy na izolację ścian to zrób tylko izolację połaci dachu- mniejszy koszt a da Ci komfort że ten mały kocioł da radę ogrzać do czasu wykonania izolacji ścian na pewno masz policzone zapotrzebwanie na ciepło i to powinno być głównym wyznacznikiem doboru mocy kotła. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarek900 Opublikowano 23 Września 2012 Autor #7 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2012 Zapotrzebowanie cieplne budynku mam wyliczone na 11KW, nie licząc CWU (w założeniu projektu miał być gaz). Jakoś chyba nie dam się przekonać na tą niższą moc, nie wiem czemu ale to może ta kobieca intuicja :) Patrze sobie na te dwa kotły i zwróciło moją uwagę też inna konstrukcja wymiennika (w ogniwie pionowy - ciekawe jak czyszczenie?, w RBR poziomy - tu chyba powinno być łatwiej). W ogniwie pojemność wodna ok.50l w RBR - 100l, moja instalacja będzie miedzi z alupexem i trochę boję się o to żeby woda w razie awarii prądu nie gotowała się zbyt szybko więc RBR będziemiał większą bezwładność cieplną. Oświeccie mnie jak wygląda sprawa utrzymania płomienia bez prądu - pali się dalej (czy ogień może sięcofnąć wtedy do podajnika?) czy gaśnie. Jarek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TIMON120777 Opublikowano 23 Września 2012 #8 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2012 woda to Ci się raczej przy awarii prądu nie zagotuje. na palniku jest kupka żaru wielkości około 300g na oko. nie zagrzeje to 50litrów wody do wrzenia. o to nie musisz się bać. o to że szybko zgaśnie również. żar potrafi się podnieść u mnie po 4-5 godzinach a koledzy pisali że nawet po 8. Skoro masz takie zapotrzebowanie to już Twoja decyzja. Wybór jak zwykle należy do użytkownika mam nadzieję że Ty ze swojego będziesz zadowolony Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pieklorz Opublikowano 23 Września 2012 #9 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2012 W tamtym też jest kanał pionowy, najpierw spaliny uderzają o sufit komory spalania i musza nawrócic pod palnik, aby dostać się do kanału pionowego a dopiero później w dwa poziome.. Dla mnie bezpieczniejszą konstrukcją jest ogniwo. Tutaj zrównanie się żaru z palnikiem nadal będzie odprowadzało spaliny do komina. Także korzystanie z rusztu awaryjnego jest moim zdaniem lepsze, bo spaliny mają do pokonania taką samą drogę, co ma wpływ na ekonomike korzystania z komory awaryjnej. W drugiej konstrukcji droga spalin jest skracana do jednego kanaliku poziomego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Neo Opublikowano 23 Września 2012 #10 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2012 W moim odczucie również Ogniwo jest lepszą konstrukcją. Dodatkowo jest to producent znany i o sprawnym serwisie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ralfA4 Opublikowano 2 Października 2012 #11 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2012 Witam , posiadam nowy dom parterowy 105 m2 kotlownia poza domem 15 metrow .W domu ogrzewanie podlogowe 60m2 , cwu 150 litry , 5 grzejnikow trzy osoby w domu . Wybieram pomiedzy Ogniwo eko plus 10Kw a RBR ekouniwersal 11Kw . Zalezy mi na spalaniu groszek plus mial lub zboze w stosunku 50 do 50 oraz zalezy mi na ruszcie awaryjnym posiadam duzo drewna ktore bym chcial wypalac . Blizej jestem Ogniwa ale prosze o opinie na temat tych kotlow . Mysle ze moc dobralem dobrze i 10 kw wystarczy ? Dodam ze w tym roku dom nie bedzie ocieplony ani nie zamieszkany wiec tylko utrzymac temperatur na plusie ale w przyszlym roku bedzie 10 cm grafitowego na sciany z prothermu 38 P+W wiec mysle ze powinno byc ok. Dzieki za odp. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TIMON120777 Opublikowano 3 Października 2012 #12 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2012 przy nowym domu o takiej powierzchni to potrzebujesz jakieś 7KW myślalbym raczej o alternatywnym źródle ciepła. zwłaszcza że jeszcze nie ociepliłeś- dołożyć styro i szukać PC a jak koniecznie musi być eko to na zamówienie możesz mieć kociołek 7KW(zakres pracy od 3,4 do 10KW) - trzeba poszukać dobrze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pieklorz Opublikowano 3 Października 2012 #13 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2012 Timon dobrze prawi.... :) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ralfA4 Opublikowano 3 Października 2012 #14 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2012 Raczej bedzie kociol na eko groszek 10 kw i tak zeszlem z mocy bo w projektcie 24 kw a hydraulik uparty na 15 kw wiec 10 chyba bedzie ok , zostawie sobie zapas bo moze bedzie kiedys podasze wykorzystane ale tego nie jestem pewny jak to wyjdzie.. Dzieki za odp . a tak jeszcze jedno dobrze celuje w producentow kotlow co byscie doradzili. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Neo Opublikowano 3 Października 2012 #15 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2012 Ogniwo Eko Plus to dobry wybór. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TIMON120777 Opublikowano 3 Października 2012 #16 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2012 ralfA4 Ja Ci już napisałem co powinieneś zrobić. Podjąłeś swoją decyzję więc nie oczekuj że teraz przynajmniej ja będę mówił czy dobrze zrobiłeś. przekonasz się w trakcie użytkowania co do słuszności swojego wyboru. Ogniwo jest dobrym kotłem ale czy to najlepszy wybór dla Ciebie???? Co do projektów to pisałem na innym forum co myślę na ten temat. w większości nawet dla domów o powerzchni w okolicy 100m2 piszą: "Źródło ciepła- kocioł kondensacyjny lub na paliwo stałe o mocy maksymalnej do 25KW" Bo tak łatwiej i nic nie trzeba liczyć. zrób obliczenia OZC i się zdziwisz ile naprawdę potrzebujesz i to będzie zapotrzebowanie szczytowe a przez resztę sezonu pewnie jakieś 50% z tego. dopiero potem podejmij decyzję Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ralfA4 Opublikowano 3 Października 2012 #17 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2012 Decyzja jeszcze nie zapadla ,narazie wybieram miedzy dwoma i znalazlem tego trzeciego 7 kw co mi proponujesz ale praktycznie brak informacji na jego temat. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TIMON120777 Opublikowano 3 Października 2012 #18 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2012 Ja Ci napisałem co powinieneś zrobić gdybym miał taką sytuację jak TY- nowy dom jeszcze nie ocieplony o takiej powierzchni to tylko pompa ciepła. obecnie koszty są dużo niższe niż jeszcze kilka lat temu i warto przemyśleć ten sposób dostarczenia ciepła do domu. bezobsługowo i tanio. zamiast 10cm styro- 20, zamiast 25cm wełny o współczynniku 0,39 daj 35-40cm o współczynniku 0,35, dorzuć jeśli nie masz wentylację mechaniczną i pompa ciepła o mocy 6KW załatwi sprawę. to będą koszty sporo niższe niż przy kotle na paliwo stałe- inna sprawność i inna cena nośnika energii. masz możliwość wyboru. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ralfA4 Opublikowano 3 Października 2012 #19 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2012 Dziekuje za odpowiedzi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ralfA4 Opublikowano 7 Października 2012 #20 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2012 Timon120777 jesli mozna mam jeszcze jedno pytanie ktory palnik lepiej sobie radzi z mialem lub gorszym opalem bo chyba coraz trudniej o dobry opal /ekoenergia czy bruners-s Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TIMON120777 Opublikowano 7 Października 2012 #21 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2012 to są tej samej klasy palniki- burnera nie znajdziesz w zbyt wielu kotłach(to wynalazek który powstał dla ogniwa ale montują go także w RBR za dopłata chyba, ale ekoenergię w modelach różnych producentów już widywałem na obu palnikach będziesz miał podobne wyniki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ralfA4 Opublikowano 7 Października 2012 #22 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2012 Dzieki za odp. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzeli Opublikowano 11 Listopada 2012 #23 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2012 Tak jak timon pisze palniki różnią się jedynie konstrukcją.Do burnera-s jest 800zł dopłaty. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzeli Opublikowano 19 Stycznia 2014 #24 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2014 Obecnie już jest tylko w ofercie palnik EKOENERGIA .Zaszły również zmiany odnośnie mocy kotła.Obecnie sa to kotły 12,17,15,35kW,wyższe moce na zamówienie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ZawiJan99 Opublikowano 20 Stycznia 2014 #25 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2014 Jak wieść niesie, kotły RBR Ekouniwersal mają już wyniki i świadectwa z badań atestacyjnych i producent udostępnia je zainteresowanym. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
