Problem Z Cyrkulacją
KrzysiekL
Witajcie,
Od wiosny stałem się użytkownikiem pieca Junkers Cerapur ACU. Do paru dni wstecz nie miałem podłączanego zestawu FW 100. c.w.u ustawiona na ECO i 50oC. Wydaje mi się, że piec ładował zbiornik po każdym ubytku wody. Ponieważ był włączony przycisk EKO to rozumiałem, że zbiornik nie utrzymywał stałej temp 50oC.
Po założeniu FW 100 chciałem zrobić następujący program c.w.u. (przycisk ECO jest obecnie wyłączony). Oddzielny program na c.w.u. Pokrętło temp wody na piecu 50oC
50oC 08:00
15oC 10:00
50oC 16:00
15oC 22:00
cyrkulacja włączona początkowo 2/h później 4/h a parę godzin temu 7/h
program cyrkulacji:
wł 08:15
wył 09:45
wł 16:15
wył 21:45
Kilka razy z rzędu ku mojemu zdziwieniu o 17:00 czekałem na wodę dłużej niż gdy instalacja działał bez FW 100
Dziś o 16:30 gdy spojrzałem na FW 100 były następujące parametry:
Żądana temperatura ciepłej wody 50oC
Aktualna temperatura ciepłej wody 21oC
Stan przygotowania ciepłej wody wył
Tryb pracy: tryb automatyczny
Po spuszczeniu wody Stan przygotowania ciepłej wody działa
Ładowanie zbiornika
Aktualna temperatura ciepłej wody 49oC i zaczęło spadać
Dlaczego nie miałem ciepłej wody przy kranie, co gorsza dłużej na nią czekałem ~20 sekund?
Coś ustawiłem nie tak?
Cyrkulacja jest założona i podłączona do pieca, na piecu cyrkulacja została włączona
Zastanawia mnie ustawienie konfiguracja dla ciepłej wody: jest na "zasobnik do urz.grz" tak ustawił serwisant a w zasadzie samo się ustawiło po Auto konfiguracji. Zastanawia mnie dlaczego nie "urz.grzew. 2-funkc"
Czy przy konfiguracji cyrkulacji 7/h pompa nie powinna pracować cały czas?
Przy piecu nie słyszę by pracowała
Dlaczego przy temp. c.w.u 49oc i poniżej prostokąty są puste w środku?
Dlaczego ładowanie zasobnika rozpoczyna się po większym zużyciu wody po 16:00 a nie o 16:00?
  • 2 lata później...
