Komin Dwuścienny "składany"
arturbi
Posiadam komin dwuścienny z wkładem żaroodpornym do kominka, zewnętrzny płaszcz został wykonany zamiast z nierdzewki z blachy aluminiowej. Funkcjonuje ten komin wewnątrz domu drewnianego bez zarzutu.
Potrzebuję jednak dobudować drugi komin (do kotła). Z przyczyn praktycznych najlepszą opcją byłby komin stalowy dwuścienny ale:
  • Jest nieestetyczny
  • Jest drogi
Czy można "zrobić" taki komin skłądając go z:
  1. wkład kominowy nierdzewny żaroodporny fi160 blacha 1mm
  2. wełna z linku tj. PAROC - MATA WIRED MAT 100 ALUCOAT, 60 MM - maksymalna temperatura eksploatacyjna: 750 °C - przewodność cieplna ? przy 10°C: 0.038 W/mK
  3. Zewnętrzny płaszcz przekrój prostokątny 300x300 z blachy aluminiowej malowanej proszkowo wykonany na zamówienie w zakładzie zajmującym się obróbkami.
  4. "czapa" zrobiona na wymiar zapobiegająca zamoczeniu wełny
Koszt takiego zestawu wynosi prawie połowę gotowego, a zamiast błyszczącej rury przy domu mam "elegancki" prostopadłościan.
Czy są jakieś przeciwwskazania do zrobienia czegoś takiego?
