Woda Ogrzewojąca Bojler Cofa Się Na Grzejniki
darzec
Jeszcze jedno, przy grzaniu i przestawieniu zaworu trójdrożnego na CWU , rura idącą do CWU jak i do grzejników są gorące.. jeśli zawór będzie uszkodzony, to trzeba będzie nowy zamontować czy może można go rozkręcić i jakoś wyczyścić, naprawić?
Pominąwszy fakt że nie działa poprawnie(to pewnie wina zaworu 3D przełączającego że całkowicie się nie zamyka w skrajnej pozycji(tak na marginesie skala na zaw.3D powinna być w innej pozycji ale jak działało to samo zawieradło jest pewnie w dobrej pozycji)Pytałem czy instalacja w układzie otwartym bo z fragmentów zdjęć można wywnioskować że  jest niebezpieczna.To że działa od dłuższego czasu i póki co nic się nie stało to nie znaczy ze w każdej chwili nie  może nastąpić wielkie bum  bo wygląda na to że jest wykonana niezgodnie z normą.
Inaczej spytam czy jest naczynie wyrównawcze w najwyższym punkcie instalacji?(taki baniaczek)jak na rysunku.
Prawdopodobnie instalacja wygląda jak w załączniku(mogą być odwrotnie zasilania na grzejniki i bojlera ale to nie ma znaczenia)Raczej też nie będzie ochrony kotła przed korozją niskotemp.
Instalacja w obiegu zamkniętym przy kotle na paliwo stałe wymaga trzech zabezpieczeń:naczynia przeponowego,zawóru bezpieczeństwa i urządzenia schładzającego typu wężownica schładzająca lub zawór schładzający dwufunkcyjny tak mówią przepisy.
Naczynie przeponowe powinno być blisko kotła na powrocie,może to naczynie o którym mówisz to jest do CWU bo takowe tez powinno być na dolocie zimnej wody do bojlera
Jak dotychczas poprawnie działało to być może zawieradło jest dobrze ustawione.Tym niemniej należało przy montażu zaworu obrócić skalę jak w poście #34 ustawić zawieradło w odpowiedniej pozycji i nałożyć pokrętło.
Można to wszystko poprawić bez demontażu samego zaworu tylko nie znam producenta tego 3D i nie wiem czy po zdjęciu pokrętła(odkręcić kluczykiem imbusowym)będzie wiadomo w jakiej pozycji jest zawieradło.Gdyby to był zawór ESBE lub Afriso to nie problem a tego nie znam)W załączniku jak to powinno wyglądać na przykładzie zaworu Afriso.Zawór działa w funkcji przełączania czynnika grzewczego jak u ciebie.Spłaszczenie na trzpieniu na który zakłada się pokrętło pokazuje pozycję zawieradła.
