Problem Z Rozgrzaniem Częsci Układu
krecik28
po wymianie kotła na Ogniwo Eko Plus i tym samym modernizacje lekką układu przy piecu mam problem z ogrzaniem drugiego pionu. Tak jak zaznaczyłem na zdjęciu ciepła woda idzie mi na 3niku tylko w jedna stronę (lewa). Druga strona pozostaje zimna całkowicie a tym samym drugi pion całkowicie nie grzeje. Czy przyczyną tego jest błędne ułożenie rurarzu czy może za słaba pompa na CO (Grundfos 25/40). Wysokość całej instalacji to około 8m. Czy wymiana pompy na mocniejsza (25/80?) zlikwiduje problem?
Sprawdziłeś cały przebieg tej zimnej instalacji , może powrót nie podłączony do powrotu?
Czy w grzejnikach , które nie grzeją jest woda i czy są otwarte zawory przed grzejnikami ?
Może trzeba jednak więcej spuścić wody, jak powstał jakiś syfon to trzeba spuścić -min 3-5l i wtedy widzisz czy woda ciepła przechodzi.
Czy są rozdzielacze do CO?
