Układanie Rur Do Podłogówki I Grzejników
polonus
W całym domu będzie podłogówka ale awaryjnie chcę położyć rury z pexa do grzejników (gdyby okazały się kiedyś potrzebne) . Zastanawiam się jak to zrobić ekonomicznie tzn,żeby było jak najmniej odpadów. W podłodze będzie trzy warstwy styropianu po 5 cm i najłatwiej było by położyć rury w drugiej warstwie styropianu a potem przykryć wszystko trzecią warstwą i na to folia i rury od podłogówki . Zamierzam kupić krążki 200m pexala, prawdopodobnie z wiekszości pętli zostaną jakies kawałki i może to być nawet i 20 lub 30m. Te kawałki idealnie by się nadały właśnie do grzejników ale wtedy prowadzenie rur do grzejników będzie już utrudnione bo musiały by się krzyżować z rurami od podłogówki. może macie jakieś pomysły aby to racjonalnie wykorzystać ?
Jeżeli styropian w warstwach to co najwyżej 2 warstwy - nikt nie układa 3 i więcej warstw ma to związek ze zgniotem styropianu w warstwach - dokładnie ten problem był opisywany na forum Muratora - tam szukaj.
Dajesz dwie warstwy, a rury do grzejników układasz w szarej otulinie, pod rurami od podłogówki( pierwsze).
PEX kup w odcinku jak najdłuższym - są po 500 -100m, jak dobrze zaplanujesz pętle to zostaną odcinki max po10m.
Pozdr.
Edytowane przez sambor
styropian mam juz kupiony wiec nie mam wyboru. w domu ktorym mieszkam obecnie tez kladłem styropian 3x5cm i jakoś po 10 latach nie ma zadnego problemu. ciekawe jak będę latał z taką pętla 500m ? przecież nie kupie rozwijaka do pętli do jednej roboty.
To pożycz kołowrotek, może ktoś z twoich znajomych ma.
Ja pierwszy raz jak układałem zrobiłem z drewna kołowrotek, łożyskowany na plastiku ze starej miednicy w sumie z niego ułożyłem ponad 3km.
Krzyżak z kantówki, 4 duże śruby np M12 po 30cm, przez środek śruba lub gwóźdź, podstawa z desek lub kantówki -+ coś do poślizgu (kawałek twardego plastiku + smar i wszystko działa.
Oczywiście rozwijasz w poziomie.(oś kołowrotka jest w pionie).
Układanie przez toczenie nawet po 100m to dziecinada, dobra do samych grzejników i małych kawałków.
Pozdr.
Witam , ja bym Ci pożyczył pająka , ale widzę że jesteś z daleka , spokojnie dasz radę odcinki 200 m i 100 m dłuższej pętli i tak nie ma co robić . Kolegę do pomocy i naprzód . Jaką rurę kupiłeś ,albo zamierzasz kupić ?
Z kołowrotka się nie plącze i nie trzeba nic odwracać.
Jeżeli jesteś z okolic W-wy to mam taki kołowrotek , reszta na priv.
Pex dużo nie waży - 500m ok 50kg ale jest nie wygodne w rozwijaniu, zwoje uciekają , plączą się i może dojść do załamania rury.
Ważnym elementem jest sprężyna do gięcia..
Pozdr.
