Zapytanie
chester6
Mam problemy z instalacją CO. Proszę o pomoc w podaniu przyczyn.
1. Za pompą obiegową jest wstawiony zawór zwrtony z zabezpieczniem metalowym (nie plastikowym). Pompa obiegowa pompuje w dół, kierunki przepływów prawidłowe. Podczas pracy pompy zawór strasznie hałasuje. Jaki jest powód, czy zminić go na plastikowy ??
2. Podasz załaczania pompy obiegowej w urzadzniu grzewczym spada ciśnienie o 0,4 bara na manometrze zamantowanym w urządzeniu. Manometr jest zamontowany na stronie ssawnej pompy obiegowej. Czy to jest noramlne.
3. Podczas podgrzewu instalacji CO wzrasta ciśnienie. Przypuszczam, że jest to związane z naczyniem przeponowym. Ciśnienie w instaalcji w temperaturze postoju wynosi 1,5 bar. Jakie powinno być ciśnienie w naczyniue przeponowym.
pozdr.
1. Metalowy ZZ? Jaki to typ? Może ci zerwało gumową uszczelkę z grzybka/zastawki/pływaka, czy co ty tam masz. Nie wiadomo na ile skomplikowany jest to układ, co to za tajemnicze "urządzenie grzewcze" i ile masz pomp. Jeśli jest tylko jedna, to zawór zwrotny jest zbędny. Hałas ZZ może świadczyć o zbyt silnym docisku sprężyny zaworu. Przydałby się chociaż prosty schemat przebiegu układu, by cokolwiek powiedzieć o rozkładzie ciśnień.
2. Raczej normalne, chociaż w układzie zamkniętym powinno to być kompensowane pracą naczynia przeponowego. Powinno być ono zamontowane na powrocie wody z układu, tuż przed "urządzeniem grzewczym".
3. Wartość ciśnienia "spoczynkowego" powinien określić producent "urządzenia grzewczego". Dla układów zamkniętych w 1.0 - 1,5 bara może być. Ważniejsza jest informacja do jakiego poziomu wzrasta ciśnienie w trybie grzania. Sam wzrost ciśnienia nie jest związany z naczyniem przeponowym, tylko ze wzrostem objętości cieczy ogrzanej. Wartość ciśnienia wstępnego naczynia podana jest na tabliczce znamionowej. Zazwyczaj 1,5 bara. Nie należy mylić ciśnienia wstępnego naczynia z minimalnym ciśnieniem w układzie, które może być niższe.
