Sterownik Do Zaworu St-430 I Zawór 4D Afriso
wpz
Witam wszaystkich .Otóż tak jak w temacie czy można zamontować takowy sterownik do zaworu mieszającego 4D AFRISO 1''.Chodzi mi o proste sterowanie bazujące na temperaturze za zaworem, czy trzeba inwestować w firmowy sterownik.Dziękuję za poświęcony czas i proszę o pomoc .Ja się już w tym gubię.Pozdrawiam.
Sterownik to sterownik a zawór to zawór . Zawór powinien mieć siłownik i to raczej on powinien pasować do zaworu i sterownika .Sterowniki mają zazwyczaj kalibrację więc powinny się dopasować do zaworu pod warunkiem że będą współpracować z siłownikiem zaworu . Sam siłownik musi się dać zamontować na zaworze . To wydaje mi się wszystko . Zazwyczaj unika się takich dylematów jak kupuje się zestaw i raczej wychodzi to trochę taniej niż kupować pojedyńcze elementy.
Najpierw dobierasz siłownik do zaworu. Jeśli nie oryginalny, to np. może być Hel-Wita - chodzi o to, żeby pasował na trzpień zaworu.
Istotnym parametrem jest też czas zamknięcia (czas w jakim siłownik obraca trzpień o 90 stopni) - dluższe czasy są dokładniejsze, więc częściej stosuje się 120s niż np. 60.
Dzwonisz do producenta siłownika i się go dopytujesz czy pasuje (albo można pytać gdziekolwiek) - jak pasuje, to można zakupić.
Potem sterownik - dobieramy do siłownika - trzeba się upewnić, że prawidłowo współpracuje z naszym siłownikiem, który ma określony czas zamknięcia zaworu.
Przy czym sterowniki z kalibracją do domowych instalacji c.o. to niepotrzebna komplikacja, nie wiem kto to wymyślił, ale miał poważne braki wiedzy nt. ogrzewania.
Sterownik taki pracuje na zasadzie sprzężenia zwrotnego sterowanego pomiarem temperatury.
Wiedza o tym czy jest aktualnie zamknięty, otwarty itp. nie jest mu do niczego potrzebna.
Siłownik ma mieć wyłączniki krańcowe (o to też ważne, żeby sprawdzić przy zakupie siłownika) i to wystarcza.
Siłowniki Hel-Wita np SM4-FR mają wymienne końcówki i możliwość regulacji charakterystyki ruchu. -są to sterowniki uniwersalne czyli jak dobierzesz to będzie działać.
Sterownik oryginalny jest lepszy ( może za wyjątkiem ceny),
Jak porównasz ceny to zobaczysz który się opłaca.
Pozdr.
