Dymienie Z Pieca Camino
jacekma
Zwężkę można wykonać w taki sposób, że nie będzie się nic lało ani skraplało. Używam takiego wynalazku już kilka lat i jest wszystko w porządku. Należy prawidłowo zamontować rurę w kominie i ocieplić. Ja robiłem środek z blachy żaroodpornej 1mm z kołnierzem do mocowania na kominie poprzez kołki rozporowe. Na to twarda wełna mineralna i obudowa z blachy kwasoodpornej 0,6mm. Po montażu na kominie wszystko uszczelnione silikonem wysokotemperaturowym do 300 st.
Nie myślę, że w tym jest problem. Mam taki sam komin i zawsze jest ciąg, nie ważne co jest do niego podłączone i czy się pali czy nie. U kolegi ten komin może być za niski i tu bym szukał przyczyny.
przy 15C w kotłowni i 30C za oknem też masz ciąg?
czy sprawdzałeś może w którą stronę on ciągnie?
Nie chodzi o wkradanie rur do komina bo wkład w twoim przypadku pomoże , chodzi o rury wystające poza komin nad komin bo to w nich będzie skraplać się para wodna ze spalin i woda będzie się lała kominem
Czyli jednym słowem mam przykryć komin blachą i zmniejszyć jego światło ? Czy tak?
Zobaczymy też jak jesień przyjdzie... i temperatury spadną...
Może będe musiał się pogodzić z dymem z drzwi zasypowych... czego bym jednak nie chciał...
Co masz na mysli odnośnie kondensatu ?
Czy jak będę piec prowadził w okolicach 60C to kondensat też będzie się pojawiał ?
Komin jest w środku budynku, z każdej strony otoczony ścianą, nie powinien się wychładzać, chyba że ze względu na swoją srednice....
Czy przy opalaniu węglem od góry także istnieje ryzyko iż mimo wszystko będzie niedogrzany ?
nowy ocieplony dom 140m?
przez większość sezonu straty ciepła bedą na poziomie ok 2 kW
sadzisz, że da się drewno tak palić z ciągłym dostępem powietrza?
o buforze nic nam kolega nie wspominał, a bardzo by mu się w tej syt. przydał.
48 kWh na dobę, to dobrze spalone 12 kg drewna, na dwa razy do bufora do 70C.
ale czy w camino da się dobrze spalić drewno? ;)
rozumiem, że dla kolegi 2,5t koksu do camino nie jest do zaakceptowania?
Ja spalam drewno z ciągłym podawaniem powietrza, a buforem są ściany mojego budynku, gdyż rozpalam raz dziennie od góry w swoim górniaku i wszystko jest ok. Kocioł łapie do 85 stopni w grawitacji. Sądzę, że w Camino można spalać drewno, pod warunkiem ciagłego podawania powietrza, w przeciwnym wypadku kicha.
no faktycznie od poczatku posiadania udalo mi sie spalajac drewno i wegiel zasmolowac camino... ma taki szklisty nalot... to pewnie przez brak ciagu i niskie 50C /55C na piecu...
czy to zejdzie ?
do pieca mam w malym obiegu 120L zbiornik ktory jest zasileniem 140L w obiegu zamknietym, obiegi CO polaczone wymiennikiem 30kW
Calosc odpalona na razie na 8 grzejnikach
podlogowka nie uruchamiana
czy grozi mi smolowanie ? czy ten szklisty nalot zejdzie ?
czy jest koniecznosc wkladu do komina ?
Odłącz miarkownik, uchyl lekko dolne drzwiczki. Włóż do kotła mniej opału i spróbój tak palić. Nalot w kotle wypal drobnym suchym dtrewnem tylko ostrożnie bo prawdopodobnie komin też masz oblepiony smołą i możesz spowodować pożar w kominie.
Powodzenia
Kazik
Powodzenia
Kazik
Mam nadzieję, że komin nie jest oblepiony.... paliłem nim naprawe mało, tylko wstępne uruchomienie na 100C :D aby sprawdzić instalacje :) i potem z 2 czy 3 razy i własnie wtedy przyduszałem kocioł miarkownikiem i było ciemno w palenisku... na 50C~55C
Stąd po tym incydencie pojawiła się maź szklista i drzwiczki mi się prawie zakleiły....
mam nadzieje, że dużo nalotu nie ma w piecu...
będę probował jak mówicie, trzymać ok 80C na instalacji... i przepalać drewnem na otwartych drzwiczkach.... i rzuce łyżeczkę sadpalu....
zobaczymy....
co myślicie ? unikne wkładu... bo to są kolejne tysiące :(
nadmienie fakt, że na takim samym kominie w centralnym punkcie mojego domu (klocka) w najwyższym punkcie kalenicy mam kominek... i tam ciągnie wyczystką bardzo ładnie... tj odczuwalnie.... i drewno też się ładnie pali jak już złapie... ale czopuch kominka ma 20cm... więc wychodzi po 3,5cm na strone luzu....
może komin za niski ? i za duży do camino ???
co jeszcze radzicie ?
Będę przerabiał wejście do komina na bardziej pod kątem 45o bo jest prawie w poziomie, skrócę też minimalnie rurę, która wchodzi
w światło komina od środka oraz dodatkowo uszczelnie...
Ale powątpiewam aby to się zmieniło, obawiam się, że ten komin jest za duży ???
Jeżeli rura wchodzi w światło komina (rozumiem, że wgłąb kanału kominowego) to należy to poprawić. Znajomym tak zamontowano kominek, objawy były podobne do twoich i też długo nie mogli znaleźc przyczyny.
Nie piszesz czy zastosowałeś się do rad których udzielili ci koledzy z forum
- palenie ciągłe bez miarkownika
- zmniejszenie średnicy wylotu komina
Propronował bym jeszcze rozpalenie kotła jak nie będzie wiatru lub komin będzie na nawietrznej uzyskasz odpowiedź czy położenie komina ma w twoim przypadku duże znaczenie.
Wkład kominowy jest ostatecznością.
Witam, zrobiłem parę testów i zmian w kotłowni.
Warunki pogodowe: 17C kotłownia, 10C na zewnątrz, wiatr pd-zach zefirek
Wyciągnałem czopuch z komina i badałem jak mocno ciągnie przy zamkniętej wyczystce, zamkniętym oknie w kotłowni i otwartych drzwiach na garaż.
Użyłem do tego wełne mineralną, kruszyłem ją w otworze i patrzyłem czy wciąga pył.
Pył w zasadzie się nie wciągał... W pewnym momencie doszło nawet do tego, że przez wiatr wdmuchiwało powietrze do kotłowni :(
Czyli po 1'wsze mam za szczelną kotłownie.
Po otwarciu bramy garażowej 2,5m x 5cm poczułem dopiero właściwy cug.
Podkułem otwór w kominie i wsadziłem czopuch z lekkim wzniosem w kierunku komina, uszczelniłem luki wełną, tak samo uszczelniłem wyczystke...
Dodam, że na ścianie gdzie znajduje się komin spalinowy mam jeszcze 3 kanały wywiewne.
Czy to, że są otwarte i zapewne też zasysają napływające powietrze może powodować osłabienie ciągu ?
Odpaliłem od góry drewno i papier.
Otwarcie bramy garażowej bardzo poprawiło ciąg i dym na kotłownie praktycznie się nie wydostawał, niemniej piec pracował lepiej na minimalnie uchylonych drzwiczkach niż bardziej ?
Przymierzam się do montażu "Z-tki" i mam pytanie odnośnie jej położenia.
Brama garażowa jest od strony Pd i dopływ powietrza był z tamtej strony, 5m garażem i do kotłowni znajdującej się z tyłu budynku.
- Czy "Z-tke" też mam poprowadzić z tego kierunku, kierunku najczęstszych wiatrów ?
- czy może być np w kotłowni pod oknem, na ścianie prostopadłej do komina, tuż przy piecu ?
- czy może być na ścianie Pn-Zach od strony sąsiada, który stoi w granicy działki (odległość między ścianami 3m, średni ruch powietrza), wprowadzona do garażu i przez szerokość garażu 3,5m prowadzona przy posadzce do kotłowni pod piec ?
Wiem, że nawiew powinien być najlepiej na przeciwległej ścianie od wywiewu i czopucha kotła.
Umieszczam schemat możliwego podłączenia.
Na schemacie są kanały wentylacyjne w ścianach, ale fizycznie ich nie ma.
Oto schemat:
Kanał wentylacyjny w kotłowni zostaw jeden a pozostałe zatkaj.
Zetkę zrób w pomieszczeniu kotłowni, tam gdzie Ci najlepiej pasuje i to powinno wystarczyć, to nie wiatry nawiewają do niej powietrze, lecz kocioł swoim cugiem będzie je zaciągał.
Tak docelowo pozostałe kanały będą zamknięte, w jednym rura od wyciągu z łazienki, drugi do pieca gazowego.
Dmuchało do środka z komina, otworem w murze... z którego wyciągnąłem czopuch, piec nie był podłączony... więc jakiś tam wpływ wiatru też musi być.
Chce "Z-etke" zrobić przy drzwiach do kotłowni, ciągnąć rurę z zewnętrznej ściany garażu, gdyż tak zrobiłem próbę (otwarty garaż)i tak działało.
Stąd pytanie zrobić przez garaż i mieć 80%, że będzie poprawnie... czy zrobić w kotłowni pod oknem ? Otwarte okno nic nie daje...
Pytanie także, czy średnica 110 starczy ?
Chyba że wystarczy otwór w kotłowni poniżej okna.
Doprowadzenie powietrza zrób w kotłowni, powinno mieć 200cm2.
W kominie powinien być ciąg bez wględu na to z której strony wiatr wieje, może być mniejszy lub większy zależnie od pogody.
Jeżeli nie możesz poradzić sobie sam z problemem to warto poszukać dobrego kominiarza i się poradzić.
  • 3 tygodnie później...
Witam. Dorzucę może co nieco z moich obserwacji, bo fachmanem w tej dziedzinie nie jestem, tylko metodą prób i błedów dochodzę do pewnych wniosków.
Po pierwsze - może ktoś z forumowiczów, który to przeżył opisze co się dzieje gdy zapali się sadza w kominie i czym to grozi - to w kwesti podpowiadania żeby dać kopciucha do komina dla sprawdzenia ciągu - ja stanowczo odradzam takie operacje.
Komin podobnie jak katalizator w samochodzie musi mieć swoją temperaturę dla prawidłowego działania - czyli spaliny z pieca powinny go nagrzać - niedogrzane ściany komina powodują to, że bardzo szybko zarastają sadzą. W ciepłym zaś kominie działa fizyka - ciepło unosi się do góry zasysając powietrze (dym) z pieca.
Wniosek: za duży (niedogrzany)komin - brak "cugu" i dymienie z pieca.
W moim domu niemiec wybudował komin, który w środku miał wymiary 50X50 cm! Problem z paleniem i dymieniem był. Wsadziłem do środka rurę 150 (wyjście z pieca)kolano i tak ze 3,5 metra rury kominowej w tym przepastnym kominie i problemy z paleniem i dymieniem ustały - nawet przy 18C na zewnątrz.
Po drugie - jeśli chodzi o wysokość komina to zgadzam się że powinien być wyżej niż kalenica domu, bo wiatr wiejąc zawija na kalenicy i może być że dmucha prosto w niższy komin i wszystko zmienia kierunek - czyli zamiast uchodzić na zewnątrz jest wtłaczane przez piec do domu.
Po trzecie - proste - ile wychodzi z komina - tyle musi wejść do pieca, a piec z kąd ma nabrać tyle powietrza jeśli kotłownia jest szczelna?
Powodzenia przy pracach.
