Instalacja Z Podłogówką
piotrekomar
Witam, proszę o ocenę czy mogę tak dołączyć ogrzewanie podłogowe jak na schemacie. Czy muszę gdzieś dawać jeszcze zawory zwrotne lub regulacyjne? I pytanie czy pompa P2 nie będzie zabierać wody z obiegu bojlera? ZZ -zawór zwrotny jakiego typu zastosować?
Witam , tak jak jest na rysunku to bedzie OK. pompa przy podłogówce jest po to żeby mieszać wodę w podłogówce więc nie będzie żadnych zakłóceń jak główna pompa jest na powrocie . pozdr
