Kocioł Dolnego Spalania
To nie jest kocioł dolnego spalania, poszukaj tematów o tym specyficznym kotle
pozdrawiam RedEd
  • 3 tygodnie później...
witam kolegów
podepnę się pod temat chcę zbudować kocioł dolnego spalania korzystając z tych wszystkich doświadczeń kol heso i bogusław 58
piec ma ogrzać 100m2 nieocieplonego budynku z cegły i kamienia plus przesłać ciepło rurami z kotłowni oddalonej od domu 15 m
przedstawiam ogólny szkic
liczę na mocną krytykę
żółtym kolorem oznaczyłem szamot
w środku wężownica z rury 1 cal
mimo tego że w lutym stanął w mojej kotłowni kocioł dolnego spalania własnego pomysłu też mam chęć wymyślić i dać do zrobienia następny prototyp (kolega Przemysław2ar "czuje" co mi chodzi po głowie) wracając do tematu taka konstrukcja to raczej do drobnego paliwa coś jak ekogroszek tylko zasypowy no i trzeba zapytać kolegi heso czy można tę idę wykorzystać, wymiennik mało skuteczny, na razie tyle
pozdrawiam RedEd
ps nie doczytałem o tej wężownicy ale to i tak raczej mała skuteczność albo tylko mała powierzchnia wymiany....
Edytowane przez reded
witam
dzięki za oddzew dla lepszego wyjaśnienia dodaję przekrój wymiennika dorzuciłem w nim 3 cm płaszcz wodny z 15 zwojami rury 1 calowej to już trochę więcej wody może by już starczyło
kolegi hessa dawno już nie widziałem a szkoda przez jego posty nie przespałem trochę godzin :)
kolego ta wężownica to nie do wyczyszczenia po czasie, lepiej rury przez które przepuszczać spaliny
pozdrawiam RedEd
trzeba jeszcze pomyśleć jak mają wyglądać przepływy spalin, najlepiej jak by była zachowana prędkość przepływu spalin czyli im chłodniejsze tym przekrój mniejszy
pozdrawiam RedEd
to jest z pieca elektrycznego raczej będą pękać, sprawdź mój temat kocioł własnego pomysłu to bardzo sprawna konstrukcja wymiennika tylko palnik inny
pozdrawiam RedEd
wymiennik ma 1,4m zdaje się, w tej konstrukcji nie mam problemów z zarastaniem czy poceniem się ostatniego ciągu nawet przy tem. spalin mniej niż 100C, ale może pracować lepiej, metoda prób i błędów cały czas trwa, następny będzie miał wykładziny szamotowe w komorze żaru no i myślę nad kanałem szamotowym dopalającym i podgrzewaniu do wysokiej temperatury powietrza, na razie próbuję to zaprojektować przy racjonalnym zużyciu materiału
pozdrawiam RedEd
witam
RedEd patrzę w ten Twój piec jak sroka .... i tak sobie myślę jakby tu do takiej fajnej konstrukcji dopakować jednak moduł szamotowy czyli palenisko i kanał dopalający
może można byłoby przy pionowym szamotowym kanale dopalającym puścić spaliny obecnym zasypem w dół ?
tak sobie dywaguję na przyszłość :)
Twoja konstrukcja przekonuje mnie chyba naruszę prawa autorskie za Twoim przyzwoleniem oczywiście
a tak na marginesie jaka grubość płaszcza?
Edytowane przez yach
ok na pierwszej str tematu jest przekrój powiedz które wymiary potrzebujesz, z drugiej strony następny mój pomysł będzie prawdopodobnie realizowany jeszcze w tym roku tylko na razie nie mogę się zdecydować na rodzaj/kształt dopalacza
pozdrawiam RedEd
ps poszukaj temat Przemysława2ar
Dokładnie, albowiem jak nawali przewałów to na końcu spaliny będą odbierać energię od płaszcza zamiast odwrotnie. Trzeba przede wszystkim obliczyć moc paleniska aby dobrać wymiennik lub zrobić wymiennik np 0,8m2 i dobrać do tego palnik/palenisko.
Np wg wzoru: post-13940-0-67918000-1348426925_thumb.jpg
Edytowane przez przemyslaw2ar
