Gaz/prąd/węgiel Czy Miejski Ciepłociąg ?
bor1904
Pisałem już tu:
https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/12965-piec-dwu-funkcyjny-torus-xwt-nr-kotla-26kwxwt/
w innym subforum.
Cały czas jednak kombinuje :((
Mając stary "słabo ocieplony" (tzn dopiero będzie słabo ocieplony bo obecnie nie jest wcale) dom, chcąc ogrzać mieszkanie 80m2 (dwa pokoje tj 40m2 są nieużywane czyt. zamknięte) na jakie ogrzewanie najlepiej się zdecydować ?
Kaloryfery zwykłe stare tak jak i rury które ciepło doprowadzają.
Do wyboru:
Węgiel - jest piec centralny połączony z kaloryferami + 2 duże piece (wszystko średnio sprawne na moje oko)
Gaz - Piec gazowy (torus-xwt-26kw) wymaga montażu + pozwoleń i wkładu kominowego (ok 1500zł)
Prąd - Piece akumulacyjne (do ogrzania pokój 25m, łazienka 6m i kuchnia 12m) = 4-5 tys
Ciepłociąg - 5tys węzeł + przerobienie instalacji ok 2tys
(ciepłociąg jest poza budżetem i wymagałby drobnego kredytu)
Mam nadzieje że dobrze skalkulowałem koszty wdrożenia.
Jakich można spodziewać się rachunków w 3 ostatnich opcjach gdy wiadomo że węgla zeszłej zimy zeszło 6 ton (+ dogrzewanie promiennikami elekt.) a po ociepleniu licze że zejdą 4-5 (bez dogrzewania).
Mieszkanie wygląda tak:
Dziekuje z góry i pozdrawiam
Prąd raczej nie. Kocioł węglowy lub gaz lub msc.(przyłącze). Z tym ,że dwa pierwsze rozwiązania kocioł węglowy (na paliwo stałe) lub gaz ze wskazaniem na węglowe, gaz droższy ale praktycznie bezobsługowe. Co do węzła to zależy czy z ciepłowni czy kotłowni lokalnej cenowo w eksploatacji porównywalne z gazem tak samo jak gaz praktycznie bezobsługowe.Należało by się jednak zorientować czy ewentualnie przyłącze i węzeł nie wziąłby na swoje barki dostawca ciepła, lub np. z partycypacją kosztów odbiorcy (tj. Ciebie). należałoby wystąpić do dostawcy z zapytaniem czy jest taka możliwość i zapytać o koszty i sposób finansowania. Nie wiem jakiej wielkości jest mieszkanie ( z podanych wyżej informacji wynika , że ok. 43 do 50 m2), to ilość zużytego opału jest wysoka. Ja przy 70m2 zużywam w sezonie ok. 3,5 tony węgla i to nie najwyższych lotów (kaloryczności) (c.o. i c.w.u.)
  • 3 tygodnie później...
