Dobór Kotła, Łatwego W Obsłudze, 160 M2
sophistes
Próbuję dobrać optymalny kocioł dla domu wolnostojącego, jednak `czym dłużej czytam posty na forum, tym większy mam mętlik w głowie...
Proszę więc o pomoc.
Dom wolnostojący, pow. do ogrzania ok. 160 m2, wysokość pomieszczeń - ok. 2,5 m.
Materiał - pustak 25 cm, ocieplenie - styropian 10 cm.
Do ogrzania również woda - boiler 120 l.
Komin - 12x24 cm, cegła, bez żadnych wkładów; wysokość ok. 6-7 m.
Myślałem raczej nad dolniakiem; z tego co wyczytałem 14 kW powinno wystarczyć.
I tutaj pierwszy problem - miarkownik ciągu, czy dmuchawa+elektronika?
Na dzień dzisiejszy kocioł ma być opalany głównie węglem, rzadziej drewnem, ew. miałem.
Jednak nie wykluczam (zależnie od ceny surowców) przejścia wkrótce całkowicie na miał - ceny węgla zwyżkują zbyt mocno...
I, jak w temacie, ma być łatwy w obsłudze - działać na nim będzie ojciec, i ważnym kryterium jest, aby nie musiał zbyt często chodzić do kotłowni i pilnować "poprawności spalania"; z tego powodu nieufnie podchodzi do miarkownika, uważa iż elektronika+dmuchawa dadzą mu komfort.
Wstępnie zastanawiam się nad:
HEF HEF - 14 kW,
Żywiec KDO-U lub KDO-U (RW) - oba po 17 kW, chyba zbyt duże,
Zywiec Opal - 16 kW,
SAS NWT - 14 lub 17 kW (na ten drugi jest promocja czy cuś, cena niższa niż u producenta - minus: dostępny tylko w opcji z dmuchawą i elektroniką).
I jeszcze jedna kwestia - gmina refunduje część wydatków pod warunkiem, iż kocioł ma certyfikat ekologiczny potwierdzający "sprawność kotła powyżej 80%"; tak stoi w okólniku. Z powyższych łapie się chyba tylko SAS...
Coś z powyższych spełni warunki? A może coś innego?
Wszelkie wskazówki i sugestie mile widziane.
witam
posiadam dolniaka własnego pomysłu i pokrótce: zasyp przy -10C minimum 24h, wolę sterownik i dmuchawę bo można kocioł "uśpić" tak skutecznie jak podajnikowy, do tego terminator wentylatora jest sterowany miarkownikiem tak że można palić przy braku prądu, miał też spala nawet ładnie tylko ta jakość miału, lepiej kupić większy sort np groch (nie mylić z tzw. eko), i najważniejsze ilość palącego się opału i jego wartość energetyczna to podstawa doboru kotła (duże palenisko =duża moc) no i długość i przekrój kanałów wymiennika, jeszcze parę innych drobiazgów...
pozdrawiam RedEd
