Modernizacja Instalacji C.o Prośba O Ocenę
cypissek
właśnie jestem w trakcie przerabiania instalacji c.o i moje pytanie wiąże się z tym czy grzejnik tak podłączone na piętrze o nr 1,2,3,4,5,6 będą grzały. instalacja jest typu otwartego wykonana z rur stalowych piec na węgiel. grzejniki na piętrze mają być aluminiowe a na parterze są zamontowane stalowe płytowe,oraz jakie zastosować średnice rur stalowych
instalacja c.o.doc
jeśli chodzi o zapytane, grzejniki to one będą grzały, ale te na dole to juz niekoniecznie, bo nie bedą miały z czego grzać.
Natomiast zacznijmy od tego ze wg tego schematu to układ w ogóle nie ruszy, bo cała woda zostanie wypompowana do zbiornika przelewowego ....
Proszę ten schemat poprawić od podstaw i bedziemy analizowali, bo na razie mozna uznac że tego nie ma
Jeżeli przebieg rur byłby w rzeczywistości taki jak na schemacie, to góra stoi, dół grzeje, ponieważ górne grzejniki nie mają wymuszonego obiegu. Woda popłynie w dół tym "łącznikiem" między zasilaniem a powrotem i do grzejnika co najwyżej symbolicznie.
Jeżeli instalacja jest modernizowana to z całą pewnością nie była zbudowana jak kolega przedstawił. Napisz nam co i w jakim zakresie chcesz modernizować. Warto też pochylić się nad starannością załączanych schematów, bo teraz to należy się domyślać, że jakiś kocioł w tej piwnicy stoi i mieć nadzieję, że jest prawidłowo podłączony. To co na schemacie to sugestia zamiany zasilania z powrotem np. Zakładam blęd rysującego schemat.
P.S.
Przepraszam, nie dojrzałem. Grzejniki 5 i 6 będą grzały a nr 14 tylko do wypadkowej temperatury powrotu nr 5 i 6.
Edytowane przez kiminero
Koncepcja jest zła. Ogrzewania jednorurowe to inna bajka i nie pozbawiona wad.
Piszesz co innego niż jest na schemacie. Wg opisu powinno być tak:
W takim wypadku piętro grzeje jak należy, ale parter zasilany jest wodą już schłodzoną w grzejnikach piętra. Problem będzie też jeżeli będą termostaty. Zamknięcie termostatu piętra odetnie też parter. Generalnie nie musi się on nawet całkowicie zamykać, bo nawet jego maksymalny przepływ może nie obsłużyć jednocześnie wymogów dwóch grzejników.
Jaki problem zrobić to na dwururowych pionach?
