Problem Z Podłączeniem Grzejnika Łazienkowego Pomocy
Balzak
Witam mam problem z podłączeniem grzejnika łazienkowego cały temat tkwi w tym ze nie dopilnowałem rozstawu oczek w scianie i one są zrobione na szerokość 47,5 cm, natomiast grzejniki mają rozstaw na 50cm, i teraz za groma jasnego nie wiem jak to zmontować bo przecież grzejnik nie jest z gumy ze go ścisnę proszę o pomoc
Z góry dziękuje i pozdrawiam
żaden problem kształtki 1/2 mosięzne niklowane i skręcac kolano wz 1/2 ma odejście od środka ok 2,5cm to dasz radę
no trudno tak dac schemat jak nie widać,
jesli idą tam zawór z głowicą i regolux, to zawór z głowicą montujesz normalnie, a regolux w bok, a nie do ściany i w proponowane kolanko
tyle moge podpowiedzieć
Lepszym rozwiązaniem będą tak zwane zawiasy do baterii - mimośrodowe przedłużki do montażu baterii ściennych - tam możesz ustawić przesunięcie po ok 1,5 cm , dla dwóch jest możliwość regulacji do 3cm
Najlepiej jakby były 1/2" / 1/2"
Edytowane przez sambor
czyli mam zastosować samo kolano czy i jakąs przedłużkę od oczka sorki ale jestem zielony w te klocki
Wrzuć foto, bo nie wiadowmo czy to drabinka, czy zwykły grzejnik. Nie do końca też widzimy jak i z czego te "oczka" wykonane i jakie rozwiązanie podpowiedzieć.
Witam zrobiłem zdjęcia i wrzucam. Sprawa rozbija sie o grzejnik łazienkowy typową drabinkę.
to jest miejsce której dotyczy cała sprawa,
Tu jest przedstawione przyłącze które jest pod płytkami
Wiec mam nadzieje ze zdjęcia te troche ułatwią pomoc w moim problemie
Zrobiłbym to podobnie jak opisał automatyk.
Przyłącze zasilania jest "stałe". Wychodzisz prosto i do góry pod termostat lub inny zawór odcinający.
Przyłącze powrotu to wyjście ze ściany, kolano 90 st, bezpośrednio w nie kolano 45 st i ustawiasz do pionu. Dalej już zawór odcinający powrotny.
Osobiście wybrałbym miedź, bo łatwa w obróbce i długości co do milimetra sobie dobierzesz. Ważne jest pomierzenie wszystkiego przed przykręceniem drabinki. W poziomie łapiesz się odległości od zasilania a w pionie najpierw złóż na sucho powrót i mierz od półśrubunku.
Dla jasności wrzucam foto jak to poskładać. Zmierzyłem wartość przesunięcia i wychodzi te 2,5 cm. Wszystkie kształtki fi 15. Mam nadzieje, że docenisz wysiłki...
P.S.
Inni mogą mieć inne (czyt. lepsze) pomysły.
Edytowane przez kiminero
Dzięki wielkie własnie o taką pomoc mi chodziło teraz widze jak to zrobić, tylko dla mnie miedz może być kłopotliwa bo nie mam czym tego zlutować, ale jak nie bedzie innego wyjścia to bede musiał coś wykombinować,
A gdybym zrobił to w taki sposób ze montuje zasilanie i całą drabinkę na stałe juz i dopiero wtedy biorę sie za powrót, sorki ze tak wypytuje ale nigdy nie robiłem takiego tematu.
Zamiast miedzi możesz użyć 2 sztuk takich kolanek skręcanych, cena ok 10zł/szt.
jedno wkręcasz w ścianę, drugie wkręcasz w pierwsze, regulując rozstaw do żądanego, w drugi otwór w ścianie wkręcasz przedłużkę prostą i w to co otrzymasz kątowe zawory odcinające
W marketach są do kupienia mini palniki na gaz zapalniczkowy. Niewielkie pieniądze. Dokupisz cynpaste, czyścik i lut i do dzieła. Lutowanie raczej dziecinnie proste. Można najpierw poćwiczyć.
Proponowana kolejność jest błędna, ponieważ wg mojego rozwiązania powrót podnosi się nieznacznie w górę i również pod zasilenie trzeba będzie krótką rurkę dociąć. Najlepiej złożyć na sucho powrót, powkręcać półśrubunki w drabinkę i będziesz widział ile ewentualnie brakuje na zasileniu i jak wysoko drabinkę zawiesić.
Można też zrobić jak piszesz ale od razu zasilenie podnieść o powiedzmy 5 cm do góry. Wtedy z podniesionym powrotem napewno się zmieścisz i tutaj też krótką pionową rurkę będziesz musiał wstawić. Będzie mniej estetycznie, bo rurki dłuższe. Mój sposób ten problem minimalizuje.
No tak, tylko jak dopasować to w miarę estetycznie do drabinki? Odejście w bok wyregulujesz idealnie ale pozostaje jeszcze kwestia odpowiedniej odległości od ściany, tak aby wpasować się w wejścia drabinki. Potrzebne będą przedłużki zarówno w poziom jak i w pion, ponieważ regulując odejście w bok o 2,5 cm jednocześnie podnosisz się do góry, a to zmienia odległości na zasileniu.
Jeżeli autor boi się samodzielnego lutowania, to dowolny hydraulik w 15 minut mu to zrobi.
P.S.
Ewentualna kolejność skręcania tych kolan niklowanych powinna być odwrotna. Najpierw trzeba złożyć oba kolana a dopiero później cały zestaw w ścianę. Inaczej drugiego kolana nie da rady wkręcić beż rozkucia płytki.
P.S.
Racja! Dopiero teraz zauważyłem że ściana jest na gładko, ale to trzeba przeprowadzić na "sucho" bez pakuł i wtedy wyjdzie kolejność.
