Problem Z Ciepla Woda
piterb
Toż to bojler marzenie kolegi @automatyka, tak jak w którymś poście chciał 3m3/h
ciekawe po co 3m3 jak wezownica przy 0,3m3 to ma juz max swojej mocy
wiec kolego troche więcej obiektywizmu albo przynajmniej wiedzy
  • Nie zgadzam się 1
z matematycznego puku widzenia, strata na tej wężownicy będzie zawsze
więc rosnący w nieskończoność przepływ będzie również (w niewielkim stopniu) powodował wzrost jej mocy :D
i wracając do poprzedniej dyskusji: nie po to się montuje pojemnościowe podgrzewacze CWU, by stawiały na baczność kocioł jak płytowy wymiennik przepływowy.
Lepsza wymiana może być przy minimalnym przepływie, tylko do sprawdzenia tej teorii jest potrzebna pompa o regulowanym wydatku lub dławienie na wyjściu wężownicy.
To dławienie można wykonać przy pomocy zaworu odcinającego, takowy powinien być w instalacji.
Widzę że kolega na żartach się nie zna, tylko z grubej rury o wiedzy.
A swoją droga skąd kolega wie jaka jest max moc i przepływ tej wężownicy?
To policz
rura 1/1/2 pole tej rury ,delta tempe zailania i wyjdzie max
mozesz przez nią dmuchac nawet 15m3 na godzinę i bedzie taki sam efekt jak przy ok 0,3m3
sztuczne dławienie nic nie da
dlatego że wiekszy przepływ nic nie szkodzi i nic nie wprowadza, jest tylko bez sensu, bo ta wężownica jak wyciagnie ze 6W to bedzie świat przy prawie zimnej wodzie w poczakowym stadium grzania
Najlepsza rada, to pozbyć się tego wynalazku i nerw sobie nie psuć. Cudów nie ma. Boilery małopojemnościowe z podstawową wersją wężownicy U-kształtnej są dla dobre dla samotnych babć (?) i dziadków co to niejedną wojnę przeżyli i zimnej wody się nie boją. Chcąc "luksusu" wody ciepłej na żądanie, to tylko zasobniki stojące lub ewentualnie poziome, ale z wężownicą podwójną, potrójną, poczwórną (pojedyńcza rura górą i kolektor trójrurowy dołem) lub dwupłaszcz.
Co do boilera jaki posiadasz, to zauważ, że górna część weżownicy praktycznie "liże" górę zbiornika, czyli już po krótkim czasie jej powierzchnia przestaje oddawać ciepło do reszty zładu zbiornika i grzeje już tylko wspomniane 1/2 U.
Zakładając poziomy przebieg wężownicy jest jeszcze pytanie, czy skutecznie można taką wężownicę odpowietrzyć przy takim podpięciu. Najpierw silnie zredukowałeś się tuż przed boilerem (chyba na 3/4) i dopiero potem założony jest odpowietrznik. W takim wypadku górna część przestrzeni rury wężownicy stanowi pułapkę dla powietrza.
Niezbyt przemyślane są też przyłącza wody użytkowej. Dlaczego trzy? I do czego ten trzeci? Najlepiej byłoby wg mnie obrócić boiler o 180st i wówczas "podwójne" wejścia będą na dole a "środkowe" u góry. Oba wejścia dolne wykorzystałbym do zasilania wodą zimną aby spowolnić napływający strumień. Im wolniej woda zimna będzie do boilera napływać, tym mniej intesywnie będzie mieszała się z tą nagrzaną, pozostając w strefie dolnej zbiornika. Niektóre zbiornik mają wejścia zasilania przedłużone do wewnątrz i wyprofilowane do ukierunkowania strumienia w poziomie. Szkoda, że wujek takiego "dyfuzora" nie wykombinował (a może jednak?).
Podsumowanie jest takie, że jak zebrałby do kupy te wszystkie "rady", to może wydajność wzrosłaby o kilkanaście procent. Ciekawe też dlaczego postanowiłeś zamienić 100l na 80? Za dużo ciepłej wody było? Do tego jeszcze dwukrotnie zmniejszyłeś powierzchnie elementu grzejnego. Fakt "gołego" zbiornika pozostawiam bez komentarza, bo widocznie ma on robić za grzejnik, czyli kolejne waty energii idą w powietrze zamiast w wodę.
P.S.
Sam sobie odpowiem. Trzecie wyjście prawdopodobnie do cyrkulacji. Taki "wypas"... ;)
Edytowane przez kiminero
Bojler 100l (galmet z podwojna wezownica i w piance) niestety strzelil wiec zamontowalem to co mialem w zapasie. Nadal mam w planie kupic taki 100l wiec ten zapasowy nie zostal zaizolowany z wiadomych powodow :)
No ale juz wszystko jasne takze dziekuje wszystkim za udzial w dyskusji.
A jak juz temat zalozony to moze polecicie mi jakis dobry podgrzewacz (w przystepnej cenie ) najlepiej jakis sprawdzony. Taki 100l max bo wiekszy mi nie wejdzie niestety.
Edytowane przez piterb
SGW s 80-100l taki ma moc wezownicy ok 18kW czyli praktycznie ogień trzymać i kąpać cały czas
koszt takiego cuda ok 800zł i gwarantuje że wody pod dostatkiem
to juz pozostań przy tym tylko go o 180 st obróc i zasilanie zimnej wody daj zaraz przy wyjsciu z węzownicy a wyjscie wody po środku bo jak nie mozesz postawić prawdziwego zasobnika to nie warto nić innego robić
i jeszcze podłaczenie zasilania widac tam że rura min 1/1/4 i natychmiast zredukowana wiec to sie należy
w trynie natychmiastowo pilnym kupić trójnik o takiej samej srednicy jak węzownica do tego nypel i dopiero przykręcając ten trójnik za nim możesz sobie redukowac jak chcesz a w góre wkręcasz odpowietrznik i tyle
daj foto jak to poprzerabiasz
Poprzedni Galmet to jak długo pracował i czy wymieniałeś anodę?
Skoro miejsce jest wyłącznie na poziomy boiler 100l a przestrzeni na drewno nie oddasz, to kup drugiego Galmeta, Elektrometa czy co tam w okolicy sprzedają. Gwarancje z tego co pamiętam 4 letnie pod warunkiem wymiany anody co 18 msc. Pieniądze wydasz niewielkie a komfort będzie nieporównywalny do posiadanego wynalazku. Jedyne co za nim przemawia, to ta nierdzewka, tylko czy długowieczność blachy jest tu ważniejsza od komfortu wody ciepłej?
