Zamiana Grzejnika W Łazience
slawekz1
Obecnie w łazience mam zwykły grzejnik 8 żeberek i chciałbym wstawić łazienkowy o lekko większej mocy nie przerabiając instalacji. Czy są grzejniki łazienkowe z zasilaniem bocznym o wymiarach nie mniejszym niż 150x50 cm działający grawitacyjnie? Dodam że podłączenie boczne musiało by być maksymalnie u dołu.
  • 3 tygodnie później...
Poszukaj w katalogach i na stronach producentów grzejników, to może byś grzejnik robiony na zamówienie gdyż podejścia są przeważnie standardowe, lub zastosuj grzejnik z podejściem od dołu i wyprowadzeniem rur w bok.
Czy nie możesz dodać żeberek do obecnego grzejnika?
w załączniku katalog jednego z wiodących producentów
Pozdr
grzejniki kermi.pdf
Edytowane przez sambor
