Zawór Bezpieczeństwa Termiczny...
bunio
Witam ,zamontowałem zawór term. bezpieczeństwa BVTS Danfoss w kominku ,który zasila co i cwu. Problem polega na tym ,że ów zawór otwiera się już przy 70 stopniach ...? Nie mam pojęcia dlaczego ,czy może być to spowodowane ,za dużym ciśnieniem wody w instalacji ? Sprawdziłem i jest 5-5.5 bar ,czy to ok ,czy za dużo?
Oryginalnie ten zawór jest nastawiony na 95C , ciśnienie pracy 3-6bara http://www.danfoss.c...ICPB300E149.pdf
Ciśnienie wody wpuszczanej przez ten zawór nie ma wpływu na jego temp załączenia.
Najprawdopodobniej jest zła lokalizacja czujnika w kominku, i dlatego zawór załącza się za wcześnie - przy 70C a nie przy 95C
Możliwe też że ktoś "kręcił" przy tym zaworze i jest on uszkodzony lub rozregulowany.
Rozumiem że masz kominek w układzie zamkniętym z zaworem bezp max 2,5bar i odpowiednim naczyniem wzbiorczym
Pozdr.
Edytowane przez sambor
hmm...5.5 bara to ciśnienie sieci wodociągowej oczywiście ,jest to układ otwarty a zawór termiczny z kapilarą powinien otworzyć się zasilając chłodnicę płaszcza wodnego kominka , zimną wodą z wodociągu ,gdy czujnik odczyta 95 stopni ... Umiejscowienie kapilary jest ,jak sądzę prawidłowe ,ponieważ jest obsadzona w specjalnie do tego przystosowanym fabrycznie króćcu,obok czujnika temp, płaszcza ,który podłączony jest do sterownika (dlatego wiem ,że to 70 stopni,...no chyba ,że to ten jest zepsuty...?) Jeśli chodzi o samą instalację ,wydaje mi się prawidłowa ,patrz schemat ... dokładnie tak to wyglądapost-38714-0-79029500-1344278438_thumb.jpg...mam jeszcze jeden problem ,podłoga nagrzewa się tylko nieznacznie ,po trzech godz. palenia w kominku i koniec... zapowietrzony układ ,może pierwsze wygrzewania jastrychu tak wyglądają ...? będę wdzięczny za wskazówki ...post-38714-0-29955800-1344279323_thumb.jpg
Edytowane przez bunio
tak zawór jest wyskalowany dla 95st i 3 bar, natomiast jesli masz 5,5 bar, co ostatnio staje sie normalnym cisnieniem to nalezy przeskalować, ale jesli zrobisz to sam to tracisz gwarancje, natomiast producent na 99% bedzie miał to w d... bo odpowie, że wg norm z kiedyś tam normalne cisnienie to 3 bar, takze sprawa mimo ze błaha to trudna, natomiast jesli masz naczynie otwarte i działa prawidłowo, to myśle że to dodatkowe zabezpieczenie można wyskalować taką nakretką, w ktorej jest czerwony przycisk, ale zanim zaczniesz zapoznaj sie z warunkami gwarancji czy producent kominka wymaga dodatkowego urzadzenia schładzającego, jesli masz zbiornik i układ otwarty ?
i odpisz na temat stanu prawnego to podejmie się decyzję
...warunkiem ewentualnej gwarancji kominka z chłodnicą płaszcza wodnego ,jest przyłącze do ów chłodnicy zaworu bezpieczeństwa termicznego z kapilarą ....takie informacje otrzymałem , ... a reduktor ciśnienia wody ... może ten zdałby egzamin lepiej niż skalowanie zaworu?
tak zawór jest wyskalowany dla 95st i 3 bar natomiast jesli masz 5,5 bar co ostatnio staje sie normalnym cisnieniem to nalezy przeskalować ale jesli zrobisz to sam to traciśz gwarancje natomiast producent na 99% bedzie miał to w d... bo odpowie że wg norm z kiedyś tam normalne cisnienie to 3 bar takze sprawa mimo ze błacha to trudna natomiast jesli masz naczynie otwarte i dziła prawidłowo to myśle że to dodatkowe zabezpieczenie można wyskalować taką nakretką w ktorej jest czerwony przyciśk ale zanim zaczniesz zapoznaj sie z warunkami gwarancji czy producent kominka wymaga dodatkowego urzadzenia schładzającegi jesli masz zbiornik i układ otwarty ?
i odpisz na temat stanu prawnego to podejmie się desyzję
To nie prawda że 95 przy 3barach, wg karty katalogowej 95C jest do 10bar i nie ma możliwości regulacji, No chyba że Polak potrafi ;)
Jeżeli układ pracuje w systemie otwartym, to nie ma potrzeby zawracać sobie głowy BVTS-em, ew zmienić miejsce montażu kapilary.
Można jeszcze sprawdzić ten zawór wkładając kapilarę do gotującej się wody i zobaczyć jak reaguje - możliwe że kapilara dostaje gdzieś "lewej" temperatury i reaguje nieprawidłowo( za wcześnie się nagrzewa do 95C)
W załączeniu karta katalogowa BVTS
Pozdr
BVTS.pdf
Nie wiesz czy zawór działa prawidłowo czy nie
Sprawdź - daj do garnka kapilarę, następnie podgrzewaj i zobacz kiedy się zawór otworzy jeżeli o okolicy gotowania wody to ok i wtedy trzeba docelowo kapilarę zaizolować termicznie np osłona z wełny mineralnej lub inna droga prowadzenia kapilary do zaworu.
Do przeprowadzenia tego trzeba tylko przenośną kuchenkę lub grzałkę i garnek z wodą.
