Jakie Mogą Być Koszty Ogrzewania Gazowego W Mieszkaniu 62M
tron
Mieszkanie jest nowe z tego roku (ulokowane w kamienicy), trochę danych technicznych:
Ściany konstrukcyjne: zewnetrzne wykonane jako dwuwarstwowe z bloczków piaskowo-wapiennych SILKA o gr. 24 cm oraz izolacji termicznej ze styropianu o gr 15 cm; wewnętrzne jako jednowarstwowe z bloczków SILKA o gr. 24 cm, murowane na zaprawie cienkowarstwoej tynkowane dwustronnie maszynowo nakładanymi tynkami gipsowymi.
Ściany działowe z bloczków SILKA o gr.8 cm na zaprawie cienkowarstwowej tynkowane dwustronnie maszynowo nakładanymi tynkami gipsowymi. Wierzchnia warstwa stropu (pod podłogę) - wylewka cementowa. Stolarka okienna PCV.
Instalacja c.o. gazowa z kotła gazowego dwufunkcyjnego zlokalizowanego w mieszkaniu wraz z grzejnikami stalowymi rurowymi (łazienka) i płytowymi (pozostałe pomieszczenia).
Jakie są możliwe koszty ogrzewania takiego mieszkania i ewentualnie jak można by obniżyć koszty ogrzewania w przyszłości. Ewentualnie czego powinienem się jeszcze dowiedzieć o mieszkaniu aby móc lepiej oszacować koszty ogrzewania. Czy ktoś z was ma podobne mieszkanie jakie były opłaty w ostatnich latach i przy jakiej temperaturze?
Mamy jeszcze do wyboru inne mieszkanie ale w gorszej lokalizacji i trzeba na nie jeszcze poczekać z pół roku tyle, że ma ogrzewanie miejskie dlatego chcę się dowiedzieć ile by kosztował mnie gaz w tym mieszkaniu ewentualnie co można by zrobić aby rachunki zimą nie było po 400zł ?
chyba wiosna jesień a w mróz -10 -15 C trzeba by to przemnorzyć troche. 200 zł to sie płaci za gotowanie pyrek a nie za ogrzewanie chyba że się kompie i stołuje w pracy albo u teściowej [ bogatej] No to tylko 60 m 2
Edytowane przez kociołsam
kolego , niewiem jaki u ciebie jest rodzaj gazu w sieci. Ale załóż sobie , że metr gazu z tymi wszystkimi opłatami kosztuje ( i to zależy od ilości zużycia gazu) od 1,75 zł do 1,95 zł za m3 i weź to przmnóż przez 150m3.Bo tyle gazu zużyjesz conajmniej do gotowania wody ,ogrzewania i ewentualnie gotowania na kuchence gazowej w ciągu jednego miesiąca. Ale to jest wersja optymistyczna.Dowiedz się jeśli jest taka możliwość ile ludzie płacą za ogrzewanie miejskie w okolicy tego drugiego mieszkania.Przeważnie jest to opłata liczona metry mieszkania razy X złotych.
