Pomoc W Doborze Kotła - Hala Przemysłowa
matigdy
posiadam halę przemysłową o łącznej powierzchni parteru 250m2, wysokośc pomieszczen to ok 3,6m.
Pomieszczenie produkcyjne - 200m2 (tutaj chciałbym uzyskac temperaturę "do pracy" fizycznej, niekoniecznie 22 st C.
Reszta pomieszczeń - 50m2 - to: toaleta, prysznic, korytarz, biuro, pomieszczenie socjalne - temperatura ok 21 - 22 st C.
Budynek posiada dwie bramy o wymiarach 3,2m x 3,2m o przenikalnosci okna drewnianego oraz 4 okna PCV o wymiarach 2m x 3m.
Z jednej strony przylega budynek, który jest ogrzewany, góra nieogrzewana.
Ściany budynku sa w ten sposob wymurowane/ocieplone: pustak 20cm, styropian 5cm, pustak 20cm, styropian 5cm.
Myślałem nad kotłem Termet EcoCondens 35 kw (wode mam z boilera elektrycznego). Czy byłby to dobry wybór i dałby radę ogrzac ta powierzchnie?
Ewentualnie Termet UniCO 29 kw? Czy duze oszczednosci moge miec miedzy tymi kotlami? Ile przykladowo (na miesiac) te kotly moglyby spalic paliwa?
Pozdrawiam i prosze o odpowiedz.
  • 5 tygodni później...
Witam wszystko zależy od urządzeń jakie będą odbierać ciepło produkowane przez kocioł. Ktoś musiałby policzyć zapotrzebowanie energetyczne budynku przy tych parametrach i dobrać urządzenia, nagrzewnice, kurtyny, chyba że juz wszystko jest zamontowane wtedy należałoby sprawdzić czy urządzenia spełniają zapotrzebowania wyliczone teoretycznie (oraz na jakim parametrze działania).
