Weryfikacja Podłączenia Naczynia Wzbiorczego
leymann
Jestem na etapie podłączenia naczynia wzbiorczego. Naczynie ma 3 otwory 1" tak jak na tym rysunku: http://www.spawaj.co...sNacz10.jpG Przeglądając strony internetowe znalazłem schemat podłączenia naczynia ( w załączniku Rysunek A ). Na podstawie tego, sporządziłem schemat podłączenia naczynia do instalacji ( kolejny rysunek z załącznika ). Proszę jedynie o weryfikację, czy schemat jest poprawny.
Pozdrawiam Daniel
Edytowane przez leymann
Schemat podłączenia naczynia do instalacji jest poprawny.
Szybko idź do lekarza od wzroku.
witam. ostatnio zleciłem mało modernizacje w kotlowni /przerobienie pionu, bojlera i tez podniesienie naczynka o 3m gdyz bede adoptował poddasze/ monter proponował mi naczynie przeponowe przy kotle ale nie zgodziłem się. pomijając ocieplenie tego wszystkiego ciekaw jestem czy dobrze zrobiłem, teraz naczynko jest na wys.6m. od dołu kotła i czy ono jest dobrze zamontowane? ta dolna rura to pewnie przedł. pionu a ta górna to idzie do kanalizacji. calosc chodzi na jednej pompie, przy braku zasilania była grawitacja. żonka przesłala mi fotki pozdrawiam ps. jesli zle to czy bardzo i czy lepiej to naczynko przerobic
najciekawsze jest to, że ja tyle wiem co i ty. tak sobie myśle ze skoro są 3 wyjscia to powinny być podłączone i czy ten zbiornik nie powinien być odwrotnie? pion tez miał być troche inaczej a zrobił po swojemu. zmiany były dlatego że miałem bardzo utrudnione dojście do górnej wyczystki kotła a reszta to tak przy okazji.ten monter to fachowiec starej daty który ma dobrą opinie więc dałem mu tylko ogólne wytyczne na czym mi zależy i nie tłumaczyłem jak ma co podłączyć i jakie dać średnice.ten bojler jest nad kotłem. ciekaw jestem czy grawitacja bedzie działać? bo na pompce działa. ta trzecia licha fotka to pion i powrót z tego naczynka. jak by się zagotowało to ma sie przelać do kanalizacji.
jakie przeznaczenie ma lub miało mieć , te dwa trójniki przy wyjściu od pieca , jak masz podpięte naczynie ?
za pompą , czy na powrocie
wstaw jakiś schemat każdemu będzie lepiej to opisać , po fotkach ja osobiście widzę że pewnie średnice podpięcia naczynia za małe , średnice podpięcia rur o do zasobnika odpowiednia ?pewnie zasobnik będzie oddawać swoje ciepło na grzejniki przy braku zaworu zwrotnego przed zasobnikiem . . i brak odpowietrznika (fajki )w naczyniu , jak również gdzie od naczynia jest podpięty przelew ( pewnie ta rurka u góry ) :rolleyes:
Edytowane przez darecki2308
te trojniki to mój pomysł, jeden do termometru a drugi do miarkownika by klapka była od frontu pieca, obecnie klapka jest z boku i koliduje mi z pojemikiem na węgiel. naczynko to miało być przedł. pionu zasilenia a przelew z naczynka miał isc do kanalizacji to pewnie ta biała rurka obok metalowego pionu. ciepło z bojlera uciekało na grzejniki więc teraz pewnie będzie tak samo. powiedz mi czym grozi ten brak fajki na naczynku i te małe średnice? rys. nie zrobie bo nie wiem dokładnie jak to wygląda a w domu będe za ok. 3-4 tyg.
Witam, Mam pytanie gdzie powinna być zainsalowana pompa na powrocie? za czy przed rurką wznośną? Która opcja wg obrazka jest prawidłowa 1 czy 2? obrazek w załączniku. czy na rurce wznośnej, jest wymagany jakiś zawór? bo tak myśląc jeśli będze pompa przed rurką, to woda może być pompowana do naczynia, natomiast, jeśli będize za rurką, to możę zasysac wode z naczynia, hmmmm... może ktoś to objaśnić?
Wprawdzie nie jestem znawcą ale na przykładzie mojej instalacji troszkę mnie Koledzy z forum nauczyli.
Jak zbiornik jest podpięty osobną rurą to pompę możesz założyć na tej rurze co daje zasilanie instalacji(ale już za trójnikiem tak, żeby między zbiornikiem a kotłem nie było żadnych przeszkód. Natomiast jeżeli takiej możliwości nie ma to pompa najlepiej, żeby była na powrocie...
Pompa musi być w miejscu oznaczonym 1. Gdybyś zainstalował na 2 to dodatkowo woda mogłaby krążyć przez naczynie. Zapewne byś nie chciał słyszeć w nocy przelewającej się wody. Jeżeli naczynie jest narażone na zamarzanie (strych) to wtedy można się pokusić o cyrkulację wody przez naczynie i zainstalować pompę na 2. Izolacja naczynia wtedy wskazana.
Witam!.Właśnie przy tej okazji chciałym dowiedzieć się sensu montowania drugiej rurki z NW do powrotu?.Często jest to prowadzenie przynajmniej przez 1 kondygnację. Moim zdaniem jest to nie potrzebne..Często komplikuje układ c.o..Jeden wyjątek NW ma być podgrzewane aby nie zamarzło.Przy kotłach o mocy do 25 KW nie widzę takiej potrzeby.No chyba ,że b. doświadczeni nas przekonają.Pozdro.
