Nowa Instalacja I Juz Problemy ! Help
wypijewskik
WItam
A wiec po krótce , jestem Tutaj nowym użytkownikiem i proszę o wyrozumiałość
Własnie zmieniłęm piec z zwykłęgo dolniaka na Klimosza Duo Ling 25 kw
Wcześniejsza instalacja działała "prawie poprawnie "
natomiast teraz po modernizacji pojawiło się dużo nieprawidłowośći.
Dom ma 200 m2 nowy ocieplony
instalację robiłem sam , zresztą jak wszytsko w tym domu , więc proszę złóśliwie nie komentować
policzyłem objętość wodną całej instalacji i wynosi ~ 240l
podłogówka liczy sobie ~ 70m2
na parterze jest zamontowanych 7 grzejników
na I pietrze zamontowanych jest 5 grzejników
bojler liczy sobie 120l
naczynie przelewowo 10-15 litrów nie pamiętam
Ponizej załączony jest schetam instalacji jaką wykonałem
Natomiast problemy jakie się występowały przed modernizacją:
- notoryczne zapowietrzanie grzejników na I pietrze
- ciągle musiałem dolewać wode do instalacji raz w tygodniu okolo 5-10 litrów
- jeśli grzałęm sam bojler to ciepło powrotem zasilało cześć podłogówki
Po podpięciu nowego pieca zmodernizowałem instalację i wygląda jak w załączniku
- wpiąłęm w powrót zawrór zwrotny i teraz jest problem gdyż pompa nie może przepchnąć wody spowrotem do pieca (prawie gotuje wode) i zastanawiam się czy on jest taki mocny czy może uszkodzony
- czy pojemność naczynia przelewowego jest dobrej wielkośći
- czy odpowietrzniki przed pompami to dobry pomysł
Bardzo proszę o pomoc
schemat co.pdf
Witam, kocioł wg mnie trochę za duży jak na taki metraż ocieplonego domu. To naczynie to pojemność 15 litrów użyteczna? Powinno być ok. 4% pojemności wodnej. Na powrocie lepiej dać zwykły zawór odcinający, do kotła zawór 3D albo 4D. Odpowietrzniki przed pompami automatyczne? U siebie mam tylko filtry, mam zawór 3D i czasem przez ten zawór grzało od dołu, teraz ogrzewając cwu zamykam zawory obiegu grzejnikowego, powrót grzejników i zawór 3D i jest OK.
Nie mówię tego złośliwie, ale instalacja jest pojechana na maxa.
Pierwsze, co zrób, to podepnij zbiornik przelewowy prosto od zasilania kotła, tak, żeby nic nie było po drodze.
Trochę wydaje mi się on za mały, ale to na końcu ...
Jego przelew musi mieć rozgałęzienie na fajkę, żeby się nie wylewało za dużo do kanału. Tą fajką ma wchodzić do niego powietrze.
Potem reszta instalacji.
Nie baw się w żadne grzanie przez powroty itd, bo nie będzie dobrze działać.
Uwagi:
1. Wyrzucić ten zawór zwrotny a w to miejsce wpiąć zawór 3D do ochrony powrotu.
2. Zaworu zwrotne umieścić bezpośrednio za pompami, które nie będą pracować cały czas.
3. Odpowietrznik koło pompy c.o. wyrzucić.
4. Zawór podłogówki źle podłączony, podmieszanie ma brać z powrotu podłogówki.
5. Za tym zaworem ma być dodatkowa pompa podłogówki.
Kocioł jest za duży, to fakt.
To tyle uwag na razie, jak się to zrobi, to można analizować dalej...
na początek dziękuje za zainteresowanie
Niestety nie mam juz możliwości podpiecia zbiornika przelewowego bezpośrednio do kotła , chyba ze bede musiał koniecznie to zrobić to bedzie trzeba przebić się przez beton B-20 w suficie - ogólnie tragedia
jesli chodzi o grzanie przez powroty to był włąsnie problem gdyż nie miało tak byc dlatego zamontowałem zawór zwrotny ze woda nie cofała się z pieca w podłogę i myslałem ze bedzie dobrze a tym czasem nie otwiera sie wogole.
zawór został juz wczoraj zdemontowany i poczytałem a zaworach zwrotnych klapkowych , czy myślicie ze taki bedzie wporządku
odpowietrzniki automatyczne zostaną zaślepione dzisiaj
jesli chodzi a zawór do podłogówki to faktycznie zle go wrysowałęm - zaciąga wodę z powrotu ale przy samym piecu
czy dodatkowa pompa do podłogówki jest potrzebna , gdyż nie miałem jej dotychczas a podłogówka grzała dobrze
W projekcie miałemkocioł 19 kw , natomiast Pani która mi adoptowała projekt zmieniłą na 25kw zreszta ten dolniak też był 25 kw i byłem bardzo zadowolny z jego osiągów i spalania :)
Trudno, trzeba przerabiać, bo jak tak zostanie to problemy wiecznie będą, mniejsze lub większe.
Zawór klapowy czy sprężynowy, nie ma większego znaczenia, działają tak samo z dokłądnością do tej instalacji.
Jak umieścisz tam gdzie piszę, to będzie obojętne.
zrobiłem tak jak mi pisano
poprawiony schemat w poniższych linkach
- poprawiłem naczynie wyrównawcze
- usunąłęm zawór zwrotny
- usunąłęm odpowietrznik automatyczny
http://www.sendspace...436f8b12f534fc9
Edytowane przez wypijewskik
Jest niestety źle.
Błąd polega na złej metodologii pracy.
Najpierw robi się schemat a potem się wykonuje a nie na odwrót.
Ta rura nie może iść tak w bok od razu.
To do zbiornika ma iść w górę a reszta w bok.
Nie tylko jest to niezgodne z normą (bezpieczeństwo!) ale również źle się będzie odpowietrzać.
Trzeba to zmienić :(
Tzn możne źle to zobrazowałem
naczynie jest juz skończone rurkę mam juz przy piecu , ( trójnik będzie ok 0,8m nad piecem
powrót i zasilanie pieca są jeszcze rozpięte :)
zabrakło mi trójnika na zasilanie i dlatego nie podpinam jeszcze , dzisiaj podjadę dokupić
i czekam na dalsze sugestie aby w kółko nie przerabiać tego samego
A więc tak link poprawionego schematu jak sugeruje " Vernal"
http://www.sendspace.pl/file/ba6fe6deefdad914e905fc3
"Odejście na pompy ma być niżej niż wyjście do naczynia żeby się dobrze odpowietrzało."
Jest tak wykonane lecz fizycznie nie jest to linia prosta
Wstawiłem do schematu zawór zwrotny zaraz za pompą CO
Zmieniłem pod mieszanie dla zaworu Este teraz zimniejszą wodę będzie podbierał bezpośrednio zza rozdzielacza od podłogówki
Teraz mam pytanie czy wygląda to dobrze na tym schemacie ????
i kwestia zaworu 3d czy jest dobrze wrysowany
Teraz mam pytanie ja ma być wpięta pompa od podłogówki i jak podłączona na pewno przed rozdzielaczem ale co dalej
sterownik obsługuje jeszcze 2 obwód CO ale nie wiem szczerze jak to ma działać
tak na chłopski rozum ciągła praca podłogówki będzie strasznie podnosiła temperaturę w domu i nie wie jak tym mam sterować
czy dokupienie regulatora pokojowego załatwi sprawę
czy obsługuje on 2 pompy jednocześnie + pompa ładująca CWU
czy jest możliwość wysterowania temperaturą w domu na 2 pietrach jednocześnie przy zastosowaniu jednej pompy na kaloryfery na obu pietrach ?
Już jest lepiej.
Teraz:
1. Zawór przy kotle ma być wpięty na powrocie, czyli niżej.
Inaczej - ma być na zasilaniu (rozdzielający), czyli wyżej.
Albo można dać w tym samym miejscu, co jest teraz ale zawór termostatyczny 2 -drogowy z kapilarą na powrocie kotła.
Zależy jaki jest ten sterownik kotła - jak mu czegoś brakuje, to można dokupić.
Np. na podłogówce wystarczy sterownik pokojowy podpięty do pompy.
Sterownik to RecalArt Economic 3000
a ja myślałem ze ten sterownik pokojowy ma być podpięty w kostkę sterownika kotła , zresztą tam jest dla niego miejsce (chyba ze mam rozumieć ze dodatkowo oprócz regulatora pokojowego dojdzie jeszcze jeden sterownik dla pompy od podłogówki)
Ten zawór 3 drogowy zaraz za pompą CO dla ochrony kotła myślę że jest dobrze wrysowany i nie rozumiem po co dawać jeszcze jeden zawów z kapilarą skoro mam czujnik na powrocie do kotła i pod mieszaniem ma sterować ten zawór 3 drogowy .
chyba ze coś pomieszałem to proszę mnie poprawić
Jak podłogówkę masz w osobnych pomieszczeniach, nie pomieszaną z grzejnikami, to najlepiej dać jej osobny sterownik pokojowy i będzie to tzw, strefa. Wtedy łatwo to wysterować jak jest do tego np. osobna pompa (a tu jest).
Sterownik do tego Salus z "cichym przełączaniem" lub bezprzewodowy Tybox 810, lub jeśli ma być tanio, a nie przeszkadza "cykanie" przekaźnika, to może być nawet Diana D10.
Dzielenie mieszkania na strefy to dobra optymalizacja całego tego procesu, oszczędza paliwo i poprawia warunki dla mieszkańców domu.
Powiedz mi, gdzie Ty widziałeś tak zainstalowany zawór trójdrogowy - jakieś źródło.
Trzeba go zainstalować albo na zasilaniu albo na powrocie a nie na takiej nodze.
