Schemat Instalacji CO Jakie Zawory Zastosować ?
Animus
U mnie 800l wystarczy - kocioł na pellet 20kW + Vespa Cichewicza do drewna + w przyszłości solary 16m2 - podłogówka na parterze + przewymiarowane ( na 55C) grzejniki na piętrze -w sumie 260m2 do ogrzania
Cała automatyka Wolfa- regulator R3: kocioł, mieszacz, pompy.
CWU- Biawar 300l
Ciężko to idzie dopiąć ale już dochodzę do końca - po za solarami(brak kasy).
Edytowane przez sambor
Kominek ma być na zgazowanie drewna tak jak proponował @vernal lub piec kaflowy wg akceptacji żony.
Szukam takiego schematu, projektu do wykonania w polskich warunkach. Na razie mam jedynie fundament pod przyszły kominek . :P i komin do pieca lub kominka
Żadnych wiatraków, tylko fotovoltanika.- jak potanieje.
1 ?!
chyba taki min 1000L :lol:
jak ktoś w założeniach jeszcze przed budową, zakładał, że chce mieć podłogówkę, grzejniki i kocioł węglowy, to niech teraz się męczy i innym świeci przykładem.
Nie wszystko złoto co się świeci, czyli w tym przypadku nie wszystko co modne trzeba od razu instalować.
mało który przecież, robi projekt instalacji, ma wszystko policzone i przewidziane odpowiednie sterowanie, większość leci na pałę, ze jakoś to będzie. Będzie, tak na jakiego fachowca trafią, tak i będzie, a później zaczyna się litania, że nie grzeje, że za gorąco, że siłownik szaleje, że za dużo pali, że przeciąga temperaturę.
Ehhh ... i dobrze im tak :P
Ja to bym widział tak:
Rodzaj grzejników dobieramy do komfortu/upodobań.
Rodzaj kotła dobieramy do paliwa.
A potem to trzeba instalacją niestety jakoś pogodzić.
Od tego jest projektant, niech działa :lol:
Jak ktoś robi samodzielnie to musi mieć wiedzę albo będzie zonk.
dla mnie podłogówka, to przede wszystkim ogrzewanie niskotemperaturowe i jest niezastąpiona przy kotłach kondensacyjnych czy pompach ciepła
montowanie jej do kotła węglowego i oporządzanie w całe stado sterowników, mieszaczy i termostatów jest bezsensu. Taniej i lepiej sprawdzi się zwykły grzejnik z głowicą termostatyczną.
Kocioł wysokotemperaturowy do instalacji niskotemperaturowej może bardzo dobrze pasować.
Istotne jest tylko dobranie odpowiedniej mocy.
Masz ten 1 zawór 4D.
I teraz zakładając, że instalacja potrzebuje stale 5 kW (i tyle pobiera) to kocioł też ma stale dawać 5kW.
4D obniża temperaturę ale nie zmienia mocy - w instalacji jest po prostu większy (lub inny) przepływ niż w kotle.
Czym to się różni od instalacji wysokotemperaturowej?
np tym, że przy średnich i większych obciążeniach niezbędna jest pompa kotłowa.
Poza tym nie każdy kocioł wysokotemperaturowy ma obsługę mieszacza i pogodówkę
Problemem ogólnym nie tylko dotyczącym źródła wysoko czy niskotemperaturowego pozostaje jak te podłogówkę dostosować, do poszczególnych ogrzewanych pomieszczeń i ich strat i zysków cieplnych, takich jak przenikanie, wietrzenie, zyski bytowe czy nasłonecznienie. Można oczywiście udawać, że wszystko i wszędzie jest ok, albo mnożyć czujniki, siłowniki, pompy i mieszacze.
Tak jak pisałem, rozumiem taką komplikację lub niedogodności w przypadku pompy ciepła, gdzie ogrzewanie jest całkowicie bezobsługowe i zużywa rocznie 3-4 tys kWh za 2 tys zł, ale przy zwykłym kotle mając jako alternatywę zwykły grzejnik za 300zł i głowice za 50zł moje rozumienie się kończy.
to i ja wtrynie swoje 5gr
dziękuje za uwagę :P
Niestety nie mogę się z tym zgodzić podłogówka jak najbardziej przynosi oszczędność na ogrzewaniu domu podłączona do kotła węglowego a oporządzanie jej w całe stada sterowników, mieszaczy i termostatów jest bezsensu.
Tak to tradycja robi się ,na pałę, na oko, tak jak u sąsiada ,z dostępnych materiałów pozostałych o czymś .Plątanina przypadkowo połączonych rur i jakoś działa :rolleyes: .
Tylko w portfelu potem widać że coś jest nie tak .
To dobrze że zabrakło kasy może uda się jeszcze coś uratować .
a ja spotkałem kilka opinii tych co maja mieszany system grzejniki i podłogówka stwierdzili, że przy grzejnikach spala im mniej niż przy podłogówce.
Ale co tu uratować?
Projekt miałem - dobry wraz z świadectwem energetycznym budynku, kocioł dobrany wg zapotrzebowania na ciepło, wszystko uruchomione.
Brak tyko samych solarów, instalacja i automatyka do nich jest, wsporniki na dachu zamontował dekarz- tylko same kolektory - 8szt za marne 16000zł :(
Kolega chyba miał na myśli, żeby nie kupować solarów a kasę przchulać jak się pojawi - wtedy się ją uratuje.
Coś w tym jest, też podobnie sądzę. Tylko dopłaty z gminy+ dopłaty 45 dają jako taką opłacalność. :lol:
Ale dla takiego entuzjasty, to choćby się miało przepłacić, to ze słońca energię trzeba pobierać, to akurat rozumiem.
Ładnie bije na ciepłomierzu darmowe kW, no i ciepła woda taka jakaś inna, słoneczna - wspaniałe uczucie.
Za dopłaty mogę mieć tylko 2 szt Hewalexa + cała instalacja musi być przez wyznaczoną przez gminę firmę -tak było w tamtym roku, ale mało kto za się brał.
Gdybym miał gaz ziemny to bym się nie bawił w pellety, solary i inne bajery do nabijania kasy pseudo ekologom.
Jakiś błąd technologiczny ,muszą mieć źle wykonaną podłogówkę.
Prawdopodobnie mają za duże straty w trakcie utrzymywania zadanej temperatury podłogi .
Ale co tu uratować?
Kup pompę ciepła powietrze woda za 4 tyś pość ją na II taryfie do tego zasobnika a za resztę będziesz opłacał energię którą ona wyciągnie oblicz przez ile lat nie będziesz musiał płacić za prąd .
Nie stać mnie na zmianę pompy co 2-3 lata a tak będzie przy pompie za 4k
Przydział en el mam raptem 6kW dla 3 faz i zaniki napięcia po 2 dni- na automatykę CO mam UPS na 3-5h + agregat 6,5kVA 1 faz.
Nie widzę możliwości pompy ciepła przy takim zasilaniu.
Ponadto aby pompę ciepła zintegrować z całą resztą musiałaby być Wolfa a to już inne pieniądze.
HEWALEX Powietrzna Pompa Ciepła PCWU za 3500zł pociągnie dłużej niż 2-3 lata
http://allegro.pl/he...2493309646.html
Edytowane przez Animus
Znalazłem dzisiaj instalację w internecie przypadkowo z tak zamontowanym zaworem różnicowym oto fotografia :
Zasilanie idzie poza mieszaczem z różnicówką a powrót już przez mieszacz 4 drogowy .
  • 2 miesiące temu...
ktoś pisał i nie wierzył w grawitację a na dzień dzisiejszy w rurkach z miedzi od 28mm do 15mm woda z kotła C.O. grawitacyjnie przechodzi przez zawór 4-drogowy następnie zawór 3-drogowy, wyłączoną pompę grundfosa -jej wirnik następnie wpływa do grzejnika łazienkowego -drabinka na I piętrze wraca do kotła rurą powrotną. :rolleyes:
Pozostawiłem na dłużnej tą cześć instalacji z ciekawości bez włączonej pompy i okazało się że to nie pojedyncze przebicie grawitacyjne jak próbujesz zasugerować,ale całe pięterko, teraz już grzeją grawitacyjnie wszystkie grzejniki ładnie grzeją (woda płynie grawitacyjnie przez zawór 4-drogowy przymknięty na 50 % kolektor następnie przymknięty zawór 3-drogowy na 30 %, wyłączoną pompę grundfosa -jej wirnik i wraca przez zawór zwrotny szok !).
