Zabudowa Kominka Z Płaszczem Wodnym
boros
Materiały muszą być niepalne i izolacyjne termicznie - np wewnątrz twarda wełna z folią Alu, na zewnątrz płyty z karton-gipsu ognioodpornego na stelażu - to najprostszy sposób
Klasyczny sposób to cegły lub kamień, jeżeli zaizolujesz cieplnie np wełną to nie potrzeba specjalnych zapraw ani tynków.
Zobacz w googlu - budowa kominka -np grafiki tam są całe projekty i pomysły.
Pozdr.
Czy wełną izolować ściany i wkład?
Jak mocować wełnę aby nie odpadła?
Jak robisz kominek do grzania ciepłym powietrzem to izolujesz obudowę( ściany), w twoim przypadku raczej trzeba izolować sam wkład aby woda się nagrzewała szybciej i nie stygła.
Możesz obłożyć wkład wełną i okręcić cienkim drutem, powinno trzymać.
Możesz spróbować twardą wełnę przykleić na silikon żaroodporny lub czeski klej(kit) - Rudokit do kupienia w składach budowlanych.
Nie zapomnij jednak że to połączenie stali i wełny mineralnej a stal pracuje inaczej niż wełna i po pewnym czasie może odpaść, więc lepiej tam gdzie można to dodatkowo drutem.
Pozdr.
